Dotazy týkající se pouze administrativy nebo nějakých problémů s chodem webu.
Ostatní dotazy patří do příslušných sekcí.
Pavel 528
Příspěvky: 1263 Registrován: stř 09.07.2003 00:00
Příspěvek
od Pavel 528 » pon 14.07.2003 19:36
Poradte jak se da vlozit foto,aby se mi vzdy ukazalo pod mym nickem pri vlozeni prispevku.Diky.
skautik
Příspěvky: 4132 Registrován: úte 17.01.2012 18:39
#2
Příspěvek
od skautik » pon 14.07.2003 19:43
az napises 150 prispevku tak pres nastaveni
Pavel 528
Příspěvek
od Pavel 528 » pon 14.07.2003 19:51
diky,musim se tedy snazit...
beemwex
Příspěvky: 994 Registrován: pát 17.01.2003 01:00
Příspěvek
od beemwex » úte 15.07.2003 18:51
Originál zaslal Pavel 528 [B]diky,musim se tedy snazit...
až budeš mít 50 příspevku,tak si v nastavení mužeš zatim vložit nakej plagatek z nabídky.až budeš mít 150 ----tak mas volnou ruku.!!!:gobeer:
vir2l
Příspěvky: 268 Registrován: stř 23.10.2002 00:00
Příspěvek
od vir2l » úte 15.07.2003 19:44
mozna by to chtelo pridat i par ikonek k tem co tam jsou
RuDoSh
Příspěvky: 9986 Registrován: ned 20.04.2003 00:00
Příspěvek
od RuDoSh » úte 15.07.2003 22:12
asi jsem blb, ale nevim jak to pridat
nic mi to tam nenabizi
Béďa
Příspěvky: 564 Registrován: úte 16.04.2002 00:00
Příspěvek
od Béďa » stř 16.07.2003 08:04
Jezis chlape..
Levym tlacitkem mysi klikni na Nastaveni v pravym hornim rohu --> Upravit nastaveni --> uplne dole je Zosobneni --> zmenit... atd.
Lukke
Příspěvky: 1010 Registrován: úte 11.03.2003 01:00
#8
Příspěvek
od Lukke » stř 16.07.2003 11:18
Možná by to chtělo trochu poštelovat. S Operou (prohlížečem) nejde změnit zosobnění vůbec (napíše to "Díky za změnu..." - a nic). S IE6 se objeví další stránka, ale pokud chci vložit svůj obrázek (120x105 px, 6 KB, JPG), tak to napíše "Uploadovaný soubor má větší velikost nebo špatnou koncovku" nebo tak něco. Tak co s tím? Někde bude chyba, ale mezi klávesnicí a židlí bych to neviděl...
RuDoSh
Příspěvek
od RuDoSh » stř 16.07.2003 12:07
aha...sem porad cumel do zmenit profil........
Nikita
Příspěvky: 401 Registrován: pon 03.11.2003 01:00
Příspěvek
od Nikita » čtv 06.11.2003 12:20
A neda se to nejak nastavit aby ten obrazek sel hned?
Lukas H.
Příspěvky: 5108 Registrován: úte 17.04.2012 09:10
#11
Příspěvek
od Lukas H. » čtv 06.11.2003 12:53
Originál zaslal Nikita [B]A neda se to nejak nastavit aby ten obrazek sel hned?
Neda, ale koukam ze Ty se hodne snazis...
N54 PWR
Nikita
Příspěvek
od Nikita » čtv 06.11.2003 16:53
Pokousim se jen o muj obrazek
M3maniac
Příspěvky: 6965 Registrován: ned 29.06.2003 00:00
#13
Příspěvek
od M3maniac » čtv 06.11.2003 20:16
Ty bláho,musíš podstivě mlátit do klávesnice ještě hodně dlouho.No ale při tvé frekvenci jak tak koukám to nebude dlouho trvat...
takové nadčení jsem tu dlouho neviděl,chválím!
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Příspěvek
od Speedy » pát 07.11.2003 12:43
jeee, to jsem netušil, že to jde. Tak to už se blížím k magické hranici :ucta:
Nikita
Příspěvek
od Nikita » pát 07.11.2003 20:28
Originál zaslal rene kurc [B]Ty bláho,musíš podstivě mlátit do klávesnice ještě hodně dlouho.No ale při tvé frekvenci jak tak koukám to nebude dlouho trvat...
To me tesi
