BMW e87 radio Business upgrade na Professional
eriksson
#1 Příspěvek od eriksson »
Dobrý den,
chci se zeptat, máte-li někdo zkušenost s výměnou těchto jednotek? Mám e87 s business rádiem a multifunkčním volantem, rád bych měl professional, které umí číst i mp3 a má bluetooth modul, chci se zeptat, stačí jen jednotky vyměnit? dokoupit a nainstalovat mikdofon a bude vše fungovat? jak tlačítka na volantu tak bt atd? nebo je třeba nějaké překodovani, specialni kabelaž atd? děkuji za radu, má-li s tímto někdo zkusenost v Ostrave a okolí, rad bych jeho služby vyuzil. Díky
eriksson
#2 Příspěvek od eriksson »
jen k doplneni BMW e87 rv 2004 bez navigace
matiz
#3 Příspěvek od matiz »
Podle mne se bude muset nakodovat, pokud to budes chtit mit korektni, tak i flash firmware v novem radiu. Nakodovani, flash neni problem, radio nemam -) A bude nutno poresit antenu pro BT.
Marty_
#4 Příspěvek od Marty_ »
Melo by se to nakodovat, ale nicemu nevadi pokud se opravdu jen vymeni kus za kus - akorat bude problem kdyz budes chtit nahrat v BMW novy FW do ECU..
Jinak pokud bys chtel mam tu navic jednoho ca dva roky stareho proffika (toho lepsiho od Alpine) - sam jsem na nej upgradoval z byznysa a ted jdu do CIC navi:) neni problem ani nakodovat. Cena ca 2,5?
Edit: koukam ze chces BT, to tenhle myslim nema, jen MP3. Resp. nejsem si uplne jistej, ale mam zato ze na modrozuba potrebujes jeste nejaky externi modul? Ze to neresi primo radio? + urcite mikrofon..
eriksson
#5 Příspěvek od eriksson »
děkuji za odpoved, jeden chytrak mi prave nabizel prof radio s bt vevnitr a tvrdil, ze staci jen zapojit a dokoupit mikrofon. mam take moznost poridit si pouze s mp3, tak to asi zkusim
Hlemist_CZ
#6 Příspěvek od Hlemist_CZ »
Mám Business s navigací a rád bych taky udělal upgrade...pasoval by mi tam ten Profi od MAARTYNa ? Popř. kdo by mi to nakodoval....nemá bohužel v tom svém Handsfree,ale hodilo by se.
matiz
#7 Příspěvek od matiz »
nakodovat muzu ja.
hansm5
#8 Příspěvek od hansm5 »
Hlemist_CZ píše:Mám Business s navigací a rád bych taky udělal upgrade...pasoval by mi tam ten Profi od MAARTYNa ? Popř. kdo by mi to nakodoval....nemá bohužel v tom svém Handsfree,ale hodilo by se.
on mysli radio professional-ty chces navi profesional... :wink:
matiz
#9 Příspěvek od matiz »
Muzu mit i profi navi, neni problem.
Hlemist_CZ
#10 Příspěvek od Hlemist_CZ »
matiz píše:Muzu mit i profi navi, neni problem.
a na kolik ta sranda vyjde ?
matiz
#11 Příspěvek od matiz »
nejdriv vin...
janbrasna
#12 Příspěvek od janbrasna »
Ono to je tak trochu pravda, BT byl přímo v head unit, ale jen předFL tuším, dá se to dohledat podle p/n# na ETK.
janbrasna
#13 Příspěvek od janbrasna »
Tak je to obráceně ;) Jsou to některé poFL jednotky, co v sobě mají Bluetooth.
Je to číslo p/n#: 65129268813 …
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =05&hl=388
Stačí k němu pak jen doprotahat mikrofon a USB a nakódovat.
magg0t
#14 Příspěvek od magg0t »
Nazdar,
dívám se, že je to docela čerstvé téma, tak se chci zeptat, jestli by tady někdo ještě stále měl nějaké to přebytečné rádio :-) Bral bych i business, ale raději tedy profika..
Mám starší business, ale nějak v něm cd chroustají a nechcou už ani vlízt dovnitř.. :evil: snažil jsem se ho rozdělat a prozkoumat co s ním, ale vypadá to na nějakou mechanickou vadu.....
havros
#15 Příspěvek od havros »
magg0t píše:Nazdar,
Ahoj měl bych BMW business pokud máš pořád zájem.
blackwhit
#16 Příspěvek od blackwhit »
Čus,
přehodil jsem professional radio za business. všechno funguje jak má, akorát jsem zmatenej z parkovacíhc senzorů vzadu. S businessem byl signál někde od zadu a teď mi to signalizuje dvojitě, jakoby zezadu i z předních repro. To není až takovej problém, ale myslel jsem, že budu na displaji vidět i vizuální signalizaci vzdálenosti...
Nebo je potřeba něco dokoupit...?
janbrasna
#17 Příspěvek od janbrasna »
Je potreba to jeste nakodovat, videl jsem tohle resit na babybmw nebo jinym UK 1er foru. Zkus pohledat tam…
blackwhit
#18 Příspěvek od blackwhit »
janbrasna píše:Je potreba to jeste nakodovat, videl jsem tohle resit na babybmw nebo jinym UK 1er foru. Zkus pohledat tam…
dík, zkusím...
janbrasna
#19 Příspěvek od janbrasna »
Tady je to reseni (str. 3-4), kdyby nekdo resil stejny problem:
http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=20&t=25921
blackwhit
#20 Příspěvek od blackwhit »
janbrasna píše:Tady je to reseni (str. 3-4), kdyby nekdo resil stejny problem:
Dik, dvojity "beep" mi nevadi, spis me zajimala moznost zprovoznit graficke znazorneni vzdalenosti na radiu...
