Vetsí brzdy e36
upravené vozy :)
Pete
#1 Příspěvek od Pete »
Chtel bych na 328 vetsí brzdy, nevadilo by kdyby byl brzdnej ucinek "stejnej".
Ale mam na mysli treba komplet sadu z nejake petky nebo sedmicky, jestli se da nejak rozumne napasovat, M3 mi neprijde az takovej rozdil za ty penize.
Kity od D2 až po Brembo a podobne jsou krapinek mimo muj rozpocet :D.
Disky mam velke, místa je dost 8) Tak víte nekdo ?
Diablo330Ci
#2 Příspěvek od Diablo330Ci »
Tak dej Bremba z e38 a vetsi kotouce z M3 a je to.Ty brzdice se daji sehnat kolem 4tis a brzdej bombove.
Pete
#3 Příspěvek od Pete »
Takže tam pasnou predni brzdy treba z e38 750 ? zadek asi prekousnu seriovej :D
Rad bych se dozvedel, co tam lze napasovat za bezných podmínek.
Lion
#4 Příspěvek od Lion »
No podle mě by jsi slušně pocítil už i ty M3 brzdy. Brzděj hodně dobře.
Pete
#5 Příspěvek od Pete »
Nejde mi jen o lepsi ucinek, vím ze M brzdama bych byl jinde, ale me jde taky o to aby byly o dost vetsí nez stavající(i přes vetsi hmotnost a horsi jizdni vlastnosti).proste v 18 diskách vypadaji seriovky jak z nejakeho tržiště :D
Lion
#6 Příspěvek od Lion »
Pete píše:Nejde mi jen o lepsi ucinek, vím ze M brzdama bych byl jinde, ale me jde taky o to aby byly o dost vetsí nez stavající(i přes vetsi hmotnost a horsi jizdni vlastnosti).proste v 18 diskách vypadaji seriovky jak z nejakeho tržiště :D
Nojo to je ten design. :) Máš 2 možnosti bud vzít náký dobře jetý z většího auta např. 7 řada BMW a nebo holt šáhnout trochu do kapsy a volit náký velký brzdy od Bramba, WillWooda, AP Racing apd. Ale cena je opravdu někde jinde..:(
Pete
#7 Příspěvek od Pete »
Na 740 E38 se daji za suprovou cenu koupit nove kotouce.Ted jen jestli nekdo ví, jestli bude velkej problem to napasovat na E36.
Maji prumer 324 :D
Tak Ví nekdo ? 8)
Deathbox
#8 Příspěvek od Deathbox »
Myslím že tam jen tak lehce nepůjdou, uchycení jak brzdiče, tak kotouže určitě shodné nebude...
Řešil jsem stejný problém jako ty, nakonec jsem stejně zvolil brzdy z m3...
Diablo330Ci
#9 Příspěvek od Diablo330Ci »
Tak si kup jen vetsi kotouce z M3 a nech udelat drzaky na brzdice.
Vikec
#10 Příspěvek od Vikec »
no taky to budu muset pořešit,co tam mám ty 19" tak mě to taky připadá nějaký divný :o
Pete
#11 Příspěvek od Pete »
Prave ze na 740 umim sehnat levnejsi a vetsi kotouce nez jsou ty M3, kdyz pominu kvalitu se rozumí.No asi se na to vykálím a bude.
Speedy Čestný člen
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Kup si brzdy z e46 330i, prumer kotouce je 325mm a jsou lacinejsi nez z M3, jsou i tenci, takze ta vaha nebude tak hrozna a bude to idealni na 17" i 18" kola. Hlavne nemusis resit nejaky redukce, hadice apod. U vice pistku musis resit prostor a budes muset vyndat kryci plech apod. I kdyz to budes muset asi stejne :-D
A jeste pridam jednu dobrou radu na co si dat pozor: Pri zataceni kola se ti nesmi dotykat kotouc o spodni rameno, na to nikdo nepomysli, kdyz tam rve ty tlusty kotouce :wink:
Pete
#13 Příspěvek od Pete »
Super odpověd.Díky :wink:
TeskMaster
#14 Příspěvek od TeskMaster »
Ja mam na autě MJcomponent. Brzdič čtyřpístkovej, děrované kotouče 330/30mm na duralovém plovoucím středu a vzadu z M3. Brzdí to skvěle! Doporučuji!
Maikl
#15 Příspěvek od Maikl »
jo to ses ty, sem uplně v těch Budějicích na náměstí (Bimmer) zíral jak tam sou ty brzdiče milimetr od kola :D
Hanz Člen Klubu
#16 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
kdyz das komplet M3 set, usetris si spoustu bolehlavu, staci jen 5mm podlozka pod kotouce vpradu a vzadu nechat dat silnejsi oblozeni paken + ohnout kryci plech kotoucu, tot vse... Brzdy z e38 jen velmi tezko a podle znameho co je dal na M3 e36 to za moc nestalo...
TeskMaster
#17 Příspěvek od TeskMaster »
jojo a to tam mam centakovou podlozku :D
chitos
#18 Příspěvek od chitos »
Takže se shodnem že buď drahé nové nebo spíše z m3 a nebo ty z E46 330???
TeskMaster
#19 Příspěvek od TeskMaster »
asi tak no, ty moje mohu doporucit brdi fesne a myslim ze nez prijde na to menit kotouc tak uz auto mit davno nebudu,vydrzi to fakt dost pokud se s tim nejezdi zavody.ale ta cena oproti M3 je jinde no
Mirda328
#20 Příspěvek od Mirda328 »
Speedy píše:Kup si brzdy z e46 330i, prumer kotouce je 325mm a jsou lacinejsi nez z M3, jsou i tenci, takze ta vaha nebude tak hrozna a bude to idealni na 17" i 18" kola. Hlavne nemusis resit nejaky redukce, hadice apod. U vice pistku musis resit prostor a budes muset vyndat kryci plech apod. I kdyz to budes muset asi stejne :-D
pises ze nemusis resit nejaky redukce, nevis jak to tedy je presne? tehlice-trmen -brzdic
diky
