Vetsí brzdy e36
upravené vozy :)
motokarista
#21 Příspěvek od motokarista »
mirda2 píše:
Speedy píše:Kup si brzdy z e46 330i, prumer kotouce je 325mm a jsou lacinejsi nez z M3, jsou i tenci, takze ta vaha nebude tak hrozna a bude to idealni na 17" i 18" kola. Hlavne nemusis resit nejaky redukce, hadice apod. U vice pistku musis resit prostor a budes muset vyndat kryci plech apod. I kdyz to budes muset asi stejne :-D
A jeste pridam jednu dobrou radu na co si dat pozor: Pri zataceni kola se ti nesmi dotykat kotouc o spodni rameno, na to nikdo nepomysli, kdyz tam rve ty tlusty kotouce :wink:
pises ze nemusis resit nejaky redukce, nevis jak to tedy je presne? tehlice-trmen -brzdic
diky
taky se chci na to same zeptat protoze se mi to zda nejake divne kdyz pises bez redukce.....325 oproti stavajicich 286 je dost velkem rozdil....mozna zadna redukce mezi nabojku a kotouc jak u zameny z M3 ale na trmeny nejaka redukce bude ne? nebo rikas ze menis jen kotouc a hotovo? a jak je to u zadnich taky se daji pouzit z 330i? Z 280 na 320mm to by byla taky dobra pomoc :lol:
Mirda328
#22 Příspěvek od Mirda328 »
koukma do etk a urco to nepasuje musis udelat mezikus mezi tehlici a brzdic
motokarista
#23 Příspěvek od motokarista »
mirda2 píše:koukma do etk a urco to nepasuje musis udelat mezikus mezi tehlici a brzdic
tak to je o dost vetsi kotouc a mezi kotoucem a brzdicem je par mm, takze urcite mezikus, kteremu moc neverim no
