los-puntos
Příspěvky: 285 Registrován: stř 07.04.2004 00:00
#1
Příspěvek
od los-puntos » úte 04.03.2008 18:07
Mam otazecku
Jak velky 18" kola muzu dat na E36 3,2 ?
Mam predstavu tak 8x18 vpredu a 9x18 vzadu.. Oboji ET 35 vejdou se nebo to bude delat nejakou neplechu ?
Diky
Xader
Příspěvky: 80 Registrován: pát 16.03.2007 01:00
#2
Příspěvek
od Xader » úte 04.03.2008 20:41
ja mam sice 17" ale su vpredu az vzadu 8 palcove a pohodicka... 8.5 vpredu bude tiez pohoda a 9.5 vzadu nebude problem tie, vyzera ze tam je dost miesta
los-puntos
#3
Příspěvek
od los-puntos » úte 04.03.2008 23:46
Xader píše: ja mam sice 17" ale su vpredu az vzadu 8 palcove a pohodicka... 8.5 vpredu bude tiez pohoda a 9.5 vzadu nebude problem tie, vyzera ze tam je dost miesta
Diky chlape
papyk
Příspěvky: 977 Registrován: stř 13.07.2005 00:00
#4
Příspěvek
od papyk » úte 04.03.2008 23:59
Ten rozměr disků je v pohodě, ale záleží co tam narveš za gumy
los-puntos
#5
Příspěvek
od los-puntos » stř 05.03.2008 00:06
papyk píše: Ten rozměr disků je v pohodě, ale záleží co tam narveš za gumy
Abych pravdu rekl tak se v kolech a jejich obuti moc nevyznam takze si necham poradit, ale nechci nejaky brutal nebo tak neco.. Dopredu asi klasika 235 a vzadu nevim co se vejde..
Delam do vcel..
papyk
#6
Příspěvek
od papyk » stř 05.03.2008 00:16
Já teda nemám Mko, ale mám origo M3 alu, všechny 8,5x17 a ted jsem dával new gumy 235/45/17 a už je to tak akorát aby to nedrhlo, jako ta šířka je v poho, ale ten profil by moh být menší. Na těch 18" to bude nejspíš chtít tak 35-40 profil, víc asi bude drhnout, podle mě, taky nejsem žádnej mechoš.
papyk
#7
Příspěvek
od papyk » stř 05.03.2008 00:19
Jo a s tím ET35 to poleze víc ven, tak nevím, nevím, origo M3 alu mají ET41.
Lion
Příspěvky: 7639 Registrován: pát 25.10.2002 00:00
Příspěvek
od Lion » stř 05.03.2008 18:29
papyk píše: Jo a s tím ET35 to poleze víc ven, tak nevím, nevím, origo M3 alu mají ET41.
To sice jo, ale ET35 je ještě poslední rozumná hodnota, která nedělá problémy. Opravdu pak záleží na profilu gumy.
los-puntos
#9
Příspěvek
od los-puntos » stř 05.03.2008 18:30
Supr diky moc.. Uz mam vybrano a budu objednavat..
kosh
Příspěvky: 2393 Registrován: čtv 31.03.2005 00:00
#10
Příspěvek
od kosh » stř 05.03.2008 19:17
los-puntos píše: Supr diky moc.. Uz mam vybrano a budu objednavat..
Ještě počkej s tím objednáváním
Zadej sériové hodnoty a hodnoty požadované do odkazu. Vyleze ti výsledek o kolik kolo poleze ven, ...
http://www.e90post.com/forums/forumdisplay.php?f=12
los-puntos
#12
Příspěvek
od los-puntos » stř 05.03.2008 19:24
Nehci zadny prehnany rozmery.. Jediny ceho se bojim je to aby mi ve predu neskrtali o tlumic..
kosh
#13
Příspěvek
od kosh » stř 05.03.2008 19:32
los-puntos píše: kosh píše: los-puntos píše: Supr diky moc.. Uz mam vybrano a budu objednavat..
http://www.e90post.com/forums/forumdisplay.php?f=12 Ten OFFSET je ET ?
ano ano
los-puntos
#14
Příspěvek
od los-puntos » stř 05.03.2008 19:35
kosh píše: los-puntos píše: kosh píše: [quote="los-puntos"]Supr diky moc.. Uz mam vybrano a budu objednavat..
ano ano[/quote]
Moc dekuju za tu stranku
Jinak mi tam pisou totok : 6mm MORE clearance on the strut side, and the outside edge of the wheel will EXTEND an extra 6mm
los-puntos
#15
Příspěvek
od los-puntos » stř 05.03.2008 19:38
Po mem velice laickem prekladu to poleze ven o 6mm ?
kosh
#16
Příspěvek
od kosh » stř 05.03.2008 19:38
kolo bude čouhat o 6mm víc z blatníku. Od tlumiče by mělo být dál o 6mm. Pohoda jazz
los-puntos
#17
Příspěvek
od los-puntos » stř 05.03.2008 19:45
kosh píše: kolo bude čouhat o 6mm víc z blatníku. Od tlumiče by mělo být dál o 6mm. Pohoda jazz
JJ tak to by melo byt v pohode..
Jeste jednou moc diky..
kosh
#18
Příspěvek
od kosh » stř 05.03.2008 19:51
los-puntos píše: kosh píše: kolo bude čouhat o 6mm víc z blatníku. Od tlumiče by mělo být dál o 6mm. Pohoda jazz
Není zač
los-puntos
#20
Příspěvek
od los-puntos » stř 05.03.2008 21:28
Mno parada !! Konecne vidim a slysim to sani
A luxus ! Jak jsi s tim spokojenej ? Jo a co to je za vyfuk ?
