BMW M3 E36 - vlnovec
cabal
#1 Příspěvek od cabal »
čau,
potřeboval bych pomoct, nemohl jsem najít rozměry pružného dílu vlnovec na m3 e36 3.2 ... mám tam dírku a chci vyměnit oba, jenže nevím kde sehnat rozměry, abych koupil ten správný :( a cely potrubí od motoru vážně kupovat nechci :)
kdyby někomu pomohlo, davam odkaz na díly mého typu vozidla:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=50
díky
Hanz Člen Klubu
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
predne je tam jen jeden a druhak proste koupis vlnovec stejneho prumeru (tusim D=52, l=100mm) a nechas zavarit (coz je bud sundat prevodovku nebo svod)...
cabal
#3 Příspěvek od cabal »
Hanz píše:predne je tam jen jeden a druhak proste koupis vlnovec stejneho prumeru (tusim D=52, l=100mm) a nechas zavarit (coz je bud sundat prevodovku nebo svod)...
uhhh, no jsem na auta dement :)
v karosarne mi rikali ze jsou dva
tak jo, zkusim se po nejakym poohlednout, hlavne aby sedel, na netu jsem nenasel
dik
- http://www.vyfukyonline.cz/Pruzne-dily---vlnovce/
Player1
#4 Příspěvek od Player1 »
Já jsem měnil vlnovec (kompenzátor) ve Spei v Olomouci. Mají plno rozměrů skladem a rovnou to tam namontují. Cena byla OK, ale nemuselo se nic demontovat (převodovka, svody).
Hanz Člen Klubu
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
mluvime o M3 svodech, co vypadaji jako 2 zapleteni hadi, nejak si neumim predstavit jak to tam nekdo bude "lepit" :-)
macam3
#6 Příspěvek od macam3 »
taky si neumím představit jak to vaří na autě :?
Player1
#7 Příspěvek od Player1 »
OK, nevěděl jsem, jak to na M3 vypadá, jen jsem psal svoji zkušenost s kompenzátorem u Spei. Měl jsem teda napsat, že to bylo na e34 TDS :wink:
To, že se nemuselo nic demontovat jsem psal ve vztahu k ceně. Ne, že by to bylo možný namontovat i bez demontáže...
cabal
#8 Příspěvek od cabal »
macam3 píše:taky si neumím představit jak to vaří na autě :?
raketa a doslova :)
cabal
#9 Příspěvek od cabal »
Dneska jsem byl pod autem, budu řešit alternátor, výměnu oleje a dírku ve vlnovci. Nakonec to není dírka ale prasklina v jednom "údolí" mam po obvodu cca Pi()*r = pulka prasklinu.
││││││ = vlnovec ilustračně
projevuje se to tak, že na volnoběh nebo při dojezdu či rozjezdu to drnčí. Je tam na pevno. Takže se musí uřezat a navařit nový. Jeho délka je cca 50-60mm takže musím pořídit rozměr
52 (trubka) x 100mm (délka) aby se dobře navařil musí jít dolů cely svody i středový díl, jinak se nahoru, kde je převodovka prostě nedostanete :) no bude to pracička, kterou raději nechám profikovi.
resume: Hanz měl tedy pravdu 52x100
Speedy Čestný člen
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
To už olej máš vyjetej? Pavel tam nechal dávat novej :-O
cabal
#11 Příspěvek od cabal »
Speedy píše:To už olej máš vyjetej? Pavel tam nechal dávat novej :-O
ujel jsem 7.5 tis km, olej jsem dneska měnil :)
Lion
#12 Příspěvek od Lion »
cabal píše:
Jojo 7,5 tis. km je zdravej čas na výměnu oleje. Já ho měním taky zhruba mezi 5-7 tis km. :wink:
A co ten vlnovec, vyřešil si to už nějak?Taky to hoši v Mnichově mohli vyřešit SAE přirubou a až pak vlnovec a nemuselo by se nic řezat a svařovat. I když životnost víc jak 12 let je dobrej úspěch. 8)
cabal
#13 Příspěvek od cabal »
Lion píše:
cabal píše:
nijak, nechám všechno na jaro (musi dolu svody nebo převodovka), já sám to opravit nezvládnu, takže auto půjde cely komplet až k panu Krampotovi, ten si užije :oops:
