E36 M3 original brzdy a 16" kola
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#1 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Vejdou se na E36 M3 se seriovými brzdami (průměr 315mm) kola 16"?
323ti stock condition
LiborM
#2 Příspěvek od LiborM »
Odpověd zní: ano vejdou.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
LadenaM3
#3 Příspěvek od LadenaM3 »
Podle mě se vejdou jen dozadu. Vepředu se to nevejde kvůli třmenu - zkoušel jsem s koly origo BMW M-Tech 16"...
Výkonná rada
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zvažuju upgrade brzd ze současných 300mm z E46. Mám několik sad 16" kol nechce se mi přecházet na jiná, ke smůle s kvalitou našich silnic ještě ke všemu s nižším profilem.
Má někdo odzkoušené 16" kola na M3?
PET77
#5 Příspěvek od PET77 »
Ahoj Francisi,
co se tyce prumeru kotoucu to neni problem, problemem je brzdic. Nekde na netu jsem videl nejake fotky nasazenych 16", ale vse je o designu vnitrni strany loukoti... No kazdopadne se budes muset divat po 16" s pomerne nizkym ET. Pokud mas ty brzdy uz doma a par sad kol taky, tak Ti nezbyde nez zkouset, zkouset, zkouset...:-)
Maysner
#6 Příspěvek od Maysner »
16ky z 5ky by meli byt bez problemu. E34 M5 ma hodne podobnej rozmer brzd a 16ky ma v tp
Výkonná rada
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Bez podložek a bez bastlení lemů zatím potvrzena jediná 16"kola na M3 brzdy 315 mm, a to AC Schnitzer 8Jx16 ET35.
Anton
#8 Příspěvek od Anton »
Já když, tam dávám 16ky, tak musim mít podložky. V TP je taky minimum 17 palců.
Výkonná rada
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
TP je jiná kapitola. E34 M5 má stejný průměr kotoučů a v TP má i 16" kola.
LiborM
#10 Příspěvek od LiborM »
V TP jsou i 16'' asi záleží na druhu kola jak je udělané,tedy hlavně paprsky a asi jaké to má ET.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
Tom320im20
#11 Příspěvek od Tom320im20 »
Já zkoušel 16ky z E46 a do zadu tak tak ,předek bez šance.
DC Výkonná rada
Výkonná rada
#12 Příspěvek od DC Výkonná rada »
na bmw brzdy (e46 330i, e31 850) o průměru 325mm se vejdou i 16" kola, mám vyzkoušené styling 5 z e38 a origo 16" z e31
Výkonná rada
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
LiborM píše:V TP jsou i 16'' asi záleží na druhu kola jak je udělané,tedy hlavně paprsky a asi jaké to má ET.
Největší problém je s umístěním a šířkou prolisu pro nazouvání pneu. U některých kol je to spíš žlab široký přes půlku ráfku a hluboký jako Grand Canyon.
Výkonná rada
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jde o umístění a šířku označené prolisu (prohlubně).
