problem u bmw M3 e36 3.0
barnys
#1 Příspěvek od barnys »
dnes auto zacalo lehce vibrovat , nejde vubec do otacek a jede jak 318i .Svicky jsou meneny pred 3tkm zaroven s nimy i lambda sondy bosch a vaha vzduchu . Muze mi nekdo poradit cim by to mohlo byt ?
Fatal Design
#2 Příspěvek od Fatal Design »
Palivové čerpadlo ? Já už měnil 2 za rok :)
Případně přepouštěcí ventil (nebo jak se to jmenuje) co pouští přetlak ze vstřikovací lišty zpět do nádrže ?
MattyX Moderátor
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
začit pořádnou origo diagnostikou :idea: internetová diagnostika Ti moc nepomůže ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
barnys
#4 Příspěvek od barnys »
ta diagnostika to je boj najit aby neco umela , dneska rano kdyz jsem to nastartoval tak to bylo jeste horsi vibrace se zvetsili . To palivove cerpadlo myslis to jak je pod ridicem na spodku??
MattyX Moderátor
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
to je palivovej filtr , čerpadlo je v nádrži ;) najít pořádnou diagnostiku není problém jen to chce hledat , zrovna v praze třebas miguel ;) bez toho se neodpichneš to může být tolik věcí který můžeš zkoušet měnit a bez výsledku ;)
E70 3.0d - mamacar
Maysner
#6 Příspěvek od Maysner »
Palivovej filtr bych taky vymenil. Bude puvodni a vymena nicemu neuskodi. Muze byt taky pricpanej ci zborcenej
barnys
#7 Příspěvek od barnys »
dnes jsem se jel s tim projet a po 10minutach jizdy to zaclo jet asi to neni uplne ono ale jede , mozna by to mohlo byt to cerpadlo nebo palivovy filtr
Samo
#8 Příspěvek od Samo »
Ahoj na 3,2 sa mi vedel rozpojit kabel ktori ide od solenoid na vanose vtedy bolo citit vibracie.Neviem ako to je na 3.0 ale skus popzerat tie kable.
Speedy Čestný člen
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Vibrace...co tim myslis? Jede to na 5 valcu nebo se klepe auto pri jizde, na volnobeh, nebo to kucka nebo co? Prilis malo jsi pospal stav na to, aby Ti nekdo fundovany poradil. Jed na diagnostiku, M3 se pres inet opravit neda.
barnys
#10 Příspěvek od barnys »
Nechce to jit do otacek a pri trech tisic se to chytne a jede nekdy i driv ale uz to dela daleko min ale myslim ze to neni ono jako by to bylo priduseny. Kdyz auto necham nastartovany na volnobeh jtak chvili je normalni a treba po 10min se to auto zacne cely klepat ,nekdy par vterin a nekdy treba 5min to je ruzny . Pri jizde ty vibrace nejsou .Dneska jsem se koukal pod auto a dve benzinovy hadicky jsou celkem dost zmackly ,jedna vede do palivovyho filtr a druha do motoru , je mozny ze by tam neslo tolik benzinu a proto se to traslo ?
MattyX Moderátor
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
na motor internetova diagnostika prostě neplatí , ne a ne a ne :lol: :roll:
E70 3.0d - mamacar
barnys
#12 Příspěvek od barnys »
no jo porad :) na jedny diagnostice jsem byl a nasel kulovy . Hold budu muset zkusit jiny
Fatal Design
#13 Příspěvek od Fatal Design »
barnys píše:no jo porad :) na jedny diagnostice jsem byl a nasel kulovy . Hold budu muset zkusit jiny
No třeba to čerpadlo tam ale budeš hledat marně ...
