Zdravim, nefunguje mi podsvícení navigace u X5 E53, je tam obrazovka 16:9 s navigací. Občas při startu problikne, ale pak zas zhasne a nic. písmena jsou za dne vidět. Dále v nastavení vubec nemam možnost měnit jas. Máte s tím někdo zkušenosti??? Dík
záleží, jakou máš navigační jednotku, pokud máš mk3, musíš kvůli jasu do servisního menu. Na hlavní obrazovku, najet na nastavení potvrdit a během asi 2 sekund stisknout a tlačítko MENU a držet ho asi 12 sekund.... tam se pak dá nastavit jas. Osobně si ale myslím, že tudy cesta nepovede.....
řešil jsem to,je to vadná shottkyho dioda v displeji když ho vyndáš je uprostřed v rámečku asi na 40V možná bych našel i model náhrady, jinak už sem to spravoval asi 10x a vyjde to na 1000kč
jo tak to se mi stalo taky......v kufru jsem vyndal DVD a zjistil lehkou vniřní oxidaci kolem kontaktů u kostek,uvnitř,tak kontaktol a kartáček nazuby,už to chodí super.)))
