X5 E53 DVBT
lubomir
Klubové ID: 2896
#1 Příspěvek od lubomir »
Zdravím kolegové,
pokusil jsem se poprvé v životě něco el. zapojit na autě a takhle to dopadlo:) Ve všech forech jsem nasbiral informace a začal.
Koupil jsem si tuner ASUKA do 200km/h + kabel na obdlok obrazu za jízdy a začal jsem připojovat.
Navi mám 16:9, na středový konzoli AV IN - AV OUT. Zapojit jsem tuner a na něj dal redukci z CINCH na ten video JACK a zasunul do AV IN, jenže ejhle obraz z tuneru lital po obrazovce jak blazen v zavislosti na poloze toho jacku v zástrčce, tak jsem usoudil že je asi v háji ta zástrčka a tak jsem jí "odborně" ustříhnul, koupil CHINCH kabel a ustříhl oholil a chtěl připojit na ty kabely co čuměj z ty středovky jenže když jsem našel ty spravný kábly tak mi jen skáče a lítá obraz a nic...
Po tomto neúspěchu jsem se rozhodl pro ještě odbornější montáž, kterou jsem na forech našel a to rovnou přes VIDEOMODUL v kufru, jenže...
Otevřu kufr vlevo vyndám NAVI, CD Changer , takový to malý stříbrný co je nahoře na NAVI a videomodul nikde, pak koukám že je něco jako nastojáka po CD changerem, tak jsem vyndal ty konektory ale byl to takovej velkej černej s plochejma i kulatemja čuflikama, takže asi zase nic.
Takže teď jsem ve fázi že jsem totál nasr..ej, na středovce mi čouhaj dráty aještě jsem si ulomil mřížku na větráku na střed.konzoli.
Takže moc prosím, neměl by jste někdo co nejdříve čas mi to namontovat nebo nějak opravdu polopatě poradit jak na to?
Jsem z mělníka, v praze jsem každý den, ale pokud by byl někdo ochotný to udělat "hned teď "tak dojedu klidně kamokoli po republice třeba i do Ostravy.
Díky moc.
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Nezadávej příště stejný příspěvek do více sekcí :!:
Obrázek Touring & Compact
pran22
#3 Příspěvek od pran22 »
to nasere pak dej vedět jak to dopadlo chci taky do sve bmw to
lubomir
Klubové ID: 2896
#4 Příspěvek od lubomir »
Jojo dám, už jsou i docela dobrý ceny, koupil jsem to ve stualarmu tuner za 3100 včetně DPH a 2750 kabel na obdlok, ale někdo to dělá přes BC ale ja to chci napevno, aby se mi to vždy při upgradu navisoftwaru nevymazalo...
pran22
#5 Příspěvek od pran22 »
ja odbok už mam hraje me při jizde analog teda už nehraje a jak ma přijem ten tvuj přistroj skousel si ho i kdyz lita obraz
lubomir
Klubové ID: 2896
#6 Příspěvek od lubomir »
Nezkoušel protože když se zapne tak je tam nějaký zazačátku asi nějaký první nastavování takže sem se k tomu kvůli nečitelnýmu obrazu ani nedostal...
signum
#7 Příspěvek od signum »
Cinkni mi a pořešíme to Pavel: 776668085 Praha :o).
lubomir
Klubové ID: 2896
#8 Příspěvek od lubomir »
tak vyřešeno, dnes jsem zajel ke SNEJKOVI a ten vše precizně zapojil na videomodu v kufru u rezervy a vše běhá jak má, ve 200kmh obraz jak víno!
Takže ještě jednou díky a hlavně díky Snejkovi!
pran22
#9 Příspěvek od pran22 »
hod sem fota určite to bude zajimat vice lidi
lubomir
Klubové ID: 2896
#10 Příspěvek od lubomir »
fota z instalace bohužel nemam...
BMWAK
#11 Příspěvek od BMWAK »
lubomir píše:tak vyřešeno, dnes jsem zajel ke SNEJKOVI a ten vše precizně zapojil na videomodu v kufru u rezervy a vše běhá jak má, ve 200kmh obraz jak víno!
ty chytáš televizi za jízdy?nebo video?nějak nechápu proč by měla mít vli rychlost na video (proto se ptám)
lubomir
Klubové ID: 2896
#12 Příspěvek od lubomir »
reč byla o Digitální televizi...
Mám to už odskoušeno, takže střední čechy a přilehlé dálnice bez jakýchkoli problémů do tachomterové rychlosti 200km/h i při delší jízdě např 40 minut touto rychlostí, ale při vyšší rychlosti se už začne kousat obraz.
Dálnice:
D1 bez problému PRAHA - BRNO - OSTRAVA. Jen trošku to zaskáče v v tom ďolíku před vysočinou.
D8 Praha - Ústí - bez problému.
Praha - Budějovice bez problému.
Ostatní silnice jsou taky OK občas to někde skočí ale jsou to fakt občasný krátkodobý výpadky.
Klasickejch 12 programů, pokud je člověk blíž k hranicím tak už tam pak lezou i kvanta cizáckejch programů.
V podstatě je to všude uplně bez problému, akorát když přejedu třeba z Prahy do Ostravy sice to vše funguje ale občas se to sekne, proto je lepší si v cílovém místě nechat znovu automaticky naladit všechny kanály a pak je to zas supr.
Jediné co mě štve, je to že např když jede člověk po sídlišti nebo místě kde je hodně velká koncentrace budov tak to třeba jednou dvakrát za minutu na pár vteřin vypadne...
Antény mám na zadních bočních oknech u kufru.
Za ty peníze u mě velká spokojenost, můžu doporučit.
Hlavně ten tuner má ještě 2 výstupy např na zadní monitory a 2 vstupy např. na DVD a kameru, podle libosti.
V návodu píšou, že tam jdou dokoupit ještě nějaké antény se zesilovačem a pak by to asi bylo uplně bez jakýhokoli skákání, ale myslím že to už je fakt zbytečnost...
lubomir
Klubové ID: 2896
#13 Příspěvek od lubomir »
:roll:
signum
#14 Příspěvek od signum »
Co máš přesně za model té Asuky. Máš tu se čtyřma anténama?
lubomir
Klubové ID: 2896
#15 Příspěvek od lubomir »
