Žhavení.
Renda1966
#1 Příspěvek od Renda1966 »
Na diagnostice mi zjistili, že nežhaví ani jedna svíčka. Prý to nejspíš závadou na relé žhavení. Sehnal jsem podle čísla relé (řídící jednotka) BERU do 2 tis.Kč a pro jistotu i žhavítka NGK. Chci se jen zeptat, zda se řídící jednotka od BERU dá použít. Slyšel jsem, že má být originál. Je to na X5 3.0 D r.v. 05/2006.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=15
pod stejným katalogovým číslem to má i BERU
http://www.schmiedmann.cz/ukazat-jako-o ... 01201.aspx
podle obrázku to BERU vyrábí pro BMW.
Máte s tím někdo zkušenosti?
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
A proč na tom nenecháš dělat dál Snejka? Já jsem dával žhaviče BOSH Duratherm, ale jenom proto že BERU nebyly skladem, NGK jsou oproti těmhle levnější, ale Beru je od výroby a NGK mi nedoporučili. Teď jsem zvědav jestli někdo napíše, že NGK jsou nejlepší, když jsem sem dával dotaz tak mi nikdo nedpověděl. Modul žhavení nevím, ale proti Beru bych nic neměl. Spíš mě zajímá jak dopadneš stím DPF v původním vlákně.
Renda1966
#3 Příspěvek od Renda1966 »
vlastnemec píše:A proč na tom nenecháš dělat dál Snejka? Já jsem dával žhaviče BOSH Duratherm, ale jenom proto že BERU nebyly skladem, NGK jsou oproti těmhle levnější, ale Beru je od výroby a NGK mi nedoporučili. Teď jsem zvědav jestli někdo napíše, že NGK jsou nejlepší, když jsem sem dával dotaz tak mi nikdo nedpověděl. Modul žhavení nevím, ale proti Beru bych nic neměl. Spíš mě zajímá jak dopadneš stím DPF v původním vlákně.
Snejk je přetížený.Nejdřív má čas za 14 dní tak ho s tím nechci zatěžovat. Nechám na něm to DPF.
Renda1966
#4 Příspěvek od Renda1966 »
Tak jsem dnes vyměnil všechna zhavitka, dvě byly KO, ridici jednotku zhaveni a přitom i vzduchový filtr a kabinovy filtr. Tak snad bude zhaveni už OK.
