X3 2,0D M47 2006 vaha vzduchu.
matiz
#1 Příspěvek od matiz »
Na diagnostice vypisuje vahu vzduchu, vymenena za novou nepomohla. Ja jsem uz prisel kdyz byla vymenena, vymeneny i EGR, zavada pretrvavala - vaha vzduchu. Takze jej vymenili zpatky za puvodni. Podezreni na ciplou jednotku, upgradovany softwer v DDE, vymazane adaptace v RJ, zkusebni jizda. Po ujeti nekolika km a vypnuti motoru opet vyskoci zluta kontrolka motoru - vaha vzduchu. Zkontrolovany virive klapky, chodi slusne. Po odmontovani sani ve spojich vypada na mirne rozlepovani, ale ze by bylo totalne rozlepene to zase ne. Mam podezreni ze to nekde prisava vzduch, udajne zkouseli sprej a zadne zvyseni otacek nenastalo. Promerene vedeni mezi vahou a DDE - v poradku bez problemu.
Nesetkal se nekdo s takovym problemem? Pokud ano, co bylo pricinou ? Sani je rozdelane, snad se zitra zavari a vyzkousi. Podtlakove hadicky taky vypadaji ok. Rad bych to uzavrel bez zdlouhaveho laborovani :D :D :D
matiz
#2 Příspěvek od matiz »
Po update a smazani adaptaci merene hodnoty vahy pri volnobehu byly identicke s pozadovanyma. Po zkusebni jizde a uz rozsvicenou kontrolkou silne nekorespondovaly. Vaha vzduchu bude v poradku, neverim na dve spatne vahy...
Kortys
#3 Příspěvek od Kortys »
Nezkoušel jste někdo tuto váhu? Jde asi o kopii dle ceny co?
http://www.ebay.com/itm/Mass-Air-Flow-S ... b2&vxp=mtr
matiz
#4 Příspěvek od matiz »
Abych to uzavrel, po vemene za originalni dil z BMW jsem to auto uz nevicel...
