Zdravím chlapi,chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte zkušenost.....Při nastartování studeného motoru motor běží na 11 válců,po zahřátí je to lepší,ale přesto se mi zdá,že jeden válec vynechává.Nevíte čím by to mohlo být?Motor má najeto poctivých 225tis/km.Svíčky NGK,které jsou v motoru mají najeto caa 10tis/km.V obou rozdělovačích byli před 10 tis/km vyměněny palce.Napadají mě jěště kábly.....nebo je to přece jenom jedna ze svíček(zaolejovaná apod.)?V motoru je olej castrol TXT....Jak zjistím který válec špatně zažehuje?Auto stálo asi 3 dny v garáži a pak se oběvil tento problém.Předem díky za názory.
S pozdravem Jukr
