vlhko z klimy
barbar
#1 Příspěvek od barbar »
zdar. Mám malý problém, když vypnu klimu, tak mi jde do auta vlhký vzduch a začne se mi mlžit čelní sklo. filtry v kapotě jsou čisté, suché. řeším to tím, že nevypínám klimu. není někde ještě nějaký filtr, který by držel vodu? nebo nevíte co s tím? dík. e38, 730i, 95
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Když zastavíš tak se po chvíli koukni pod auto a měle by se tam udělat loužička vody.Asi v místech kde je převodovka.Pokud se ti ta loužička neobjeví tak máš ucpanej odtok z topení a proto to vlhko.
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
přesně jak píše libofka :) , je to většinou krátká hadička končící někde nad převodovkou a je zpláznutá aby tam nelezl hmyz a buď se ucpala nebo slepila.
barbar
#4 Příspěvek od barbar »
loužička se neobjevila. jak se k té hadičce dostanu? musím pod auto? dík.
Fugo
#5 Příspěvek od Fugo »
to budeš muset, hledej to někde v místech pod topením (z pod auta)
