Nepříjemné vrzání vzadu na 740i 4,4
butthead740
#1 Příspěvek od butthead740 »
Zdravim, zkousel jsem vse prostrikat silkalem, ale pomohlo to cca tak na 10dni a uz zase strasne vrzani, skripani... vse je v poradku, ale vrze nemate s tim nikdo nejake zkusenosti? mam uz 3. sedmu,ale tohle je pro me novinka 8O
Pejta-7er
#2 Příspěvek od Pejta-7er »
Ahoj, a nebyl si se sedmou v myčce a nebo na ručním mytí? Mě to udělalo taky hned potom, jak jsem to umyl, a někam asi zatekla voda, vrzalo to jak nějakej vehykl, ale za pár dnů to samo zmizelo, a taky jsem nepřišel na to, co to dělalo. Od tý doby zas klid po pěšině... :wink:
butthead740
#3 Příspěvek od butthead740 »
na rucnim myti jsem byl a do mycky sem tam taky hodim voko, ale vrzani nepochopim proc vrzalo, promazal sem to a na par dni to prestalo a ted uz zase vrzu jak naka sunka a uz ani promazani nepomaha taxem z toho nakej zdesenej, vypada fakt bezvadne kdyz jede sedma a vrze jak naka mrtvola, pritom mam vse ok :cry:
DC Výkonná rada
Výkonná rada
#4 Příspěvek od DC Výkonná rada »
zeptej se 100RMa, poradí ti ;-)
bunny
#5 Příspěvek od bunny »
jestli ti vrže vzadu při zhoupnutí, tak to budou silentbloky na zadních ramenech
Michelin
#6 Příspěvek od Michelin »
Souhlasim, casto to delaji silace
DOEMIXXX
#7 Příspěvek od DOEMIXXX »
na 99% to budou, me to zaclo delat taky :cry: ale bude vymena co nevidet 8)
3man3
#8 Příspěvek od 3man3 »
a pokud ti to dela pri otaceni zadnich kol, tak to budou pakny rucni brzdy, ktere dřou o kotouč
kralik
#9 Příspěvek od kralik »
Vrzal jsem az jsem se stydel a nakonec to byl kulac na zadni naprave plus horni rameno. Jeste muzes zajet na STK a nechat si to tam rozkyvat. Stalo mne to pade na pivo a panove pak ukazali co vrze :)
butthead740
#10 Příspěvek od butthead740 »
Taxem nato zvedavej, za chvili jedu do servisu tak pak dam vedet, parada, vcera zacala vrzat uz i druha strana, bych se hanbou propad, to sou zvuky jak kdyby se to melo kazdou chvili rozpadnout 8O
DOEMIXXX
#11 Příspěvek od DOEMIXXX »
neznalcum tvrd, ze mas lowrider a ostatnim, ze je to silenblok na zadni naprave a jen nemas cas ho opravit :lol:
100RM
#12 Příspěvek od 100RM »
Jsou to spodni kulaky na ramenech, vrze to jak stara rozvrzana p..a :-) Jeden komplet set stoji cca 1200
butthead740
#13 Příspěvek od butthead740 »
taxem byl v servisu a ty paka u nas to neumi objednat, tak zitra sjedu do de pro dily a bude po vrzani, uz vim ze sou to na kazdy strane 2 silace, ale ze to nemaj moznost sehnat jen v bmw to sem cucel.. jeste ze mam hranice za kopcem 8O
TomBrno
#14 Příspěvek od TomBrno »
ja ty silenbloky koupil normálně v autokelly za pár peněz (s 40% slevou ale to jen pro zasvědcený) :)
butthead740
#15 Příspěvek od butthead740 »
tak v Mar.L. je to nadlidskej ukol, jeste ze mam bmw v de 40km od baraku
gogoho
#16 Příspěvek od gogoho »
V kazdejch lepších autodílech určitě pujdou objednat...Ale origo to taky moc nestojí....Je to jedno...
butthead740
#17 Příspěvek od butthead740 »
Jojo presne tak, radsi rovnou sjedu do rajchu a mam klid, co jinak vuz? koukal sem trosku se ponizil a sou tam ty spravne AE 8)
hrs
#18 Příspěvek od hrs »
tak, uz vrzem aj ja k*rva fix, bol som na STK nech to kuknu na masine a hovorili, ze vsetko je vzadu dobre. Bol som v jame a ked ju hupal, tak aby si sadala, tak vrzgala, ale nic nema volu, nic nie je viditelne vybite...
kralik
#19 Příspěvek od kralik »
Kulac ? Jeste to bylo citit v ruce kdyz jsem si pod to lehnul a hopali mi s autem. Jinak vizualne bez vuli. Ale uz je to rok ;)
pity84
#20 Příspěvek od pity84 »
zkus to rozhybat kdyz das rucku me to taky porad vrzalo ale s rucni brzdou bylo ticho mechanik mi rikal ze tam byla popraskana nejaka guma a pak tam neco o sebe drelo
