Zdravim
Pred pár dny jsem koupil e32 740i a nechtěj mě pustit na evidenčce kvůli pneu. Mám vpředu 225/55 R16 a vzadu 245/40 ZR 16. V TP jsou 225/60 R15 to chápu ale ten rozměr 390 x 180 TD a 195 R 415 a 240/45 ZR 415 co to je ?
Kola a Pneu ?
Mad píše:Zdravim
Vše je v naprostém pořádku. Rozdíl v těch označeních co píšeš, je pouze v normě jednotek. První je udaná v palcích " a druhá v mm a to jak pro ráfek, tak i pro pneu
Čili 390 mm je šířka ráfku atp.
pozn. 1 palec (") = cca 2,54 cm
195 R 415 (195 km/h - index max. rychlosti pneu; 415 mm - průměr ráfku tj. 16")
diky za odpoved
K tem 16 palcum jsem se taky dopocital ikdyz to neni presne 16. Tomu technikovi je to fuk on chce proste rozmery v mm. Takze bych musel sehnat kola i gumy ktery jsou posany v mm jinak mi to neveme, ale mam uz jinej plan. Ty 16 prodam a hodim tam 15 v rozmerech co maj bejt a po zime sezenu 17 a zkusim je u pana Stehlika zapsat.
Mad píše:diky za odpoved
samozřejmě, každá řada kol se zaokrouhluje na celé palce.. ale rozumím i tomu, že chce přesný rozměr udávaný v mm..
myslím, že to je dobrý plán a vyjde Tě i levněji, jelikož pneu a ráfky v nižších "průměrových" řadách jsou dostupnější jak na trhu tak i finančně
