e38 - FM vysílač Transmitter - zkušenosti ?
Stew1988
Klubové ID: 2784
#1 Příspěvek od Stew1988 »
Zdravím Pánové
Chci se optat jaké máte zkušenost z FM vysílač Transmitter na připojení Ipodu nebo Mobilu nebo jakékoliv MP3
S pozdravem Stew
alan
#2 Příspěvek od alan »
Zkoušel jsem to při cestě do Chorvatska.Přelaďoval jsem každou cca hodinu,jak se měnili místní vysílače,protože mi to pořád rušili.Neboť nemám CD přešel jsem na adaptér do audiokazety.Výsledek slušný.
ARMAN
#3 Příspěvek od ARMAN »
Stew1988
Klubové ID: 2784
#4 Příspěvek od Stew1988 »
A nebo dejte nejakej typ na pripojeni Ipodu bez ruseni CD change
macbook
#5 Příspěvek od macbook »
Já používám griffin itrip a celkem to ujde...trochu šumí když nehraje písnička, jinak cesta ostrava jihlava, jsem nemusel přelazovat...
Stew1988
Klubové ID: 2784
#6 Příspěvek od Stew1988 »
Dik za reakci ja zas kutim toto http://www.belkin.com/uk/IWCatProductPa ... _Id=496578
kdyz mam toho ipoda ale zas mam strach ze kvalita je jinde a to zes rekni ze to celkem ujde tak to neni moc pozityvni teda
macbook
#7 Příspěvek od macbook »
Je to jak rádio, při poslechu nepoznáš rozdíl..nejvíc to šumí když čekáš na písničku a mělo by být ticho, jinak je to dobrý. Baterku to moc nežere, mám to na iphonu a tak 15 % za hoďku a půl. Jsem s tím spokojenej :wink:
Jenda59
#8 Příspěvek od Jenda59 »
Stew1988 píše:Zdravím Pánové
S pozdravem Stew
Osobně fm transmitter na MP3 vlastním jelikož střídám služební auta a až na některé velké města jako je např. Praha funguje parádně a problém nikdy nebyl.
http://mp3namiru.cz/fm-transmittery/22- ... rveny.html
Kvalita zvuku když se dobře vyladí tak pro běžného uživatele postačí pro poslech vlastní přenosné hudby :!: :wink:
HAIDA
#9 Příspěvek od HAIDA »
Zdravím mam dension gateway 300 BMW op-30 ale redukce na kabel jsou jiné viz foto jde to předělat natvrdo ?
normann
#10 Příspěvek od normann »
Jenda59 píše:
S pozdravem Stew
Tenhle transmiter mám taky, akorát že ten prodejce mi ho poslal v modrým podsvícení, ačkoliv svatosvatě slíbil, že pošle červený, ale horší je, že v mojí E38 ho rádio vůbec nezachytí, mám rádio s navigací ještě MK1, čili obrazovka 4:3.
v druhém našem autě hraje bez problémů.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#11 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Já to vyřešil tímhle:
https://www.alza.cz/technaxx-digitape-d ... 289067.htm
Jediná nevýhoda je,že se musí mířit dálkovým ovládáním přímo na tu kazetu.
dogeatdog
#12 Příspěvek od dogeatdog »
Pokud hudba v autě trochu hraje, je transmitter nejslabší článek stran kvality zvuku.
U každého staršího rádia je IMHO nejsnadnější si vyrobit AUX vstup s celkovou investicí padesát korun (stereo kabel + 3,5mm jack zdířka) a hodiny času.
