E65-730D (2004)-něco mi vybíjí baterii!!!
Peko
#1 Příspěvek od Peko »
Všechny zdravím a pozdravuji,j
sem nový člen a moooc toho o autech nevím :cry: ...vím ostuda,ale s tím už nic moc neudělám...
Mám přes rok E65,r.v.2004 a mám problémy s elektrikou...něco mi stále vybíjí baterii.V servisu mi zjistily,že by chyba měla být ve sběrné jednotce,prý u spolujezdce,ale stále se nepovedlo chybu odstranit!!!Prý jsou možné tři cesty:1.k motoru,
2.k převodovce
3.nebo prý k ABS
Tak mi udělali vypínač,kterým vypnu okruh a nejde převodovka....v létě to fungovalo,začala zima a opět baterie po několikáté šlus!!A to jsem kupoval zbytečně i novou!!
Musím auto stále vypínat hlavním kabelem v kufru. Odpojím ho,ale po čase mi samozřejmě naskakují chyby...airbagy,El.parkovací brzda přestane jít atd.Nejde ani tempomat,telefon...koupil jsem si HF tak to mi tak nevadí,ale auto s funkcema bez funkcí to je smutné!!! Hlavně se bojíte,aby jste odjel?!!!
Vím ,že ,,sedmička je dost zapeklité auto,ale to pohodlííííí... už nevím jak s tím dál...?
Moc děkuji za případnou reakci a nebo i radu
Psal jsem SZ Snejkovi,dostal jsem na něj doporučení,zatím nic,ale chápu,že toho má určitě moooc! Ta se ptám i na radu vás....
Jsem z Prahy
rooc
#2 Příspěvek od rooc »
to se ti musí zdát...e65 se nekazí 8O 8O 8O 8O
Peko
#3 Příspěvek od Peko »
děkuji :D
Peko
#4 Příspěvek od Peko »
ne,vážně pomůže někdo ? :cry:
Srandik32
#5 Příspěvek od Srandik32 »
Určitě Snejk je asi nejlepší řešení ale má toho fakt moc.Zkus za ním zajet rovnou,určitě tě neodbyde. :wink:
matiz
#6 Příspěvek od matiz »
Vse se da resit. Resil jsem uz hodne aut a vyresily se. Nejhorsi byla jedna mrdka ( ne BMW ) ktera jezdila mesic nebo tyden a bac, po par hodinach mrtvola. Po nabiti uplne v poradku, tj odber takovy ktery nemuze baterii vybit. To po nekolik dni - vse OK. Auto si odvezl majitel a po tydnu nebo mesici ho zase nekde nechalo. Ale taky se to vyresilo. Delal to tenkrat spinac kufru, obcas povolil a svitilo osvetleni ktere vymlatilo baterku. Pri sebemensim pohybu se umravnil a zavada nesla zjistit. Takova pikacovina... Oprava zpravidla neni draha, narocne je zjisteni zavady u takoveho problemu. Pokud to vybiji porad, je to snazsi, ale presto zdlouhave.
Peko
#7 Příspěvek od Peko »
Díky moc,rád bych za ním zajel ,ale nevím kam?Vím,že někde v Kunraticích,ale víc nic! :(
hurvajs77
#8 Příspěvek od hurvajs77 »
Jak píše Matiz, jen se musí najít co to přesně je. V servisu Tě spíše odflákli. A bez prominutí, servis, který Ti místo opravy udělá nějaký vypínač, nooo, raději bych šel rychle odsud... 8O
Snejk je ted nemocný, dnes jsem mu volal. Jinak je na Kunratické spojce, naproti Benzině - ve stejném dvoře je i autolakovna a myslím i penuservis. Najdeš to. Rovnou tam zajeď, jak píše Srandik32
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Peko
#9 Příspěvek od Peko »
Super,díky
Pokud je nemocný tak asi nejdříve příští týden?
Snejk je přezdívka ne?
hurvajs77
#10 Příspěvek od hurvajs77 »
Tak, můžeš mi klidně říkat mistře... :-D. Ano, přezdívka.
Předpokládám, že přístí týden. Nicméně, stavit se tam můžeš, pokud tam nebude, kluci na dílně Ti to řeknou.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Peko
#11 Příspěvek od Peko »
moc děkuji za ochotu!!!A hlavně za radu!
Oooneil
#12 Příspěvek od Oooneil »
Nevíte jestli se dá nějak odpojit chladnička mezi zadníma sedačkama? Mám tejden novou baterku a už je zase chcíplá a mám pocit že to je tou ledničkou... :(
hurvajs77
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
jesli se nepletu, měla by to být pojistka 52
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Oooneil
#14 Příspěvek od Oooneil »
A je jen na ledničku? Abych nevypojil i něco jinýho?
hurvajs77
#15 Příspěvek od hurvajs77 »
já tam mám napsáno 'Cool Box' - předpokládám tedy, že jen lednička. Ale popis pojistkové skříně, by jsi měl mít nalepený z vnitřní strany dvířek na baterkou.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Oooneil
#16 Příspěvek od Oooneil »
Ok díky moc mám to německy a to já neumět :D "Kuhlbox" tam je takže jí jdu vyškubnout!
Oooneil
#17 Příspěvek od Oooneil »
Tak baterie zase chcípla, takže ledničkou to nebylo... nějaká rada? :cry:
ettore
#18 Příspěvek od ettore »
Ahoj, pokud máš S322A KOMFORTZUGANG Comfort access, může to být klika u dveří. Vyzkoušej si, zda Ti u všech dveří funguje, tak jak má, tzn. zavírá domáčknutím a otevírá na první zatáhnutí.
#19 Příspěvek od JaraX »
komfort žere často, odpoj ho v kufru u baterky a pak uvidíš.
Oooneil
#20 Příspěvek od Oooneil »
Komfort nemám, mám jen soft close :( Ve čtvrtek mi přijde diagnostika tak snad se s tim nějak naučim a něco zjistim.. ale musí to bejt něco co žere asi málo(nebo jen občas) protože auto vydrželo cca 10 dní...
Edit: Je nějaká možnost že by to byla mechanika navigace? Minule sem v autě byl asi hodinu (vytaženej klíč ze zapalování) a pořád se po nějaký době zapínala a načítala a pořád se to opakovalo...
