FAQ - 7er
100RM
#1 Příspěvek od 100RM »
Motory e32 :
730i - 2986ccm, 138kW, 260Nm, R6
730i - 2997ccm, 145kW, 275Nm, V8
735i - 3430ccm, 155kW, 320Nm, R6
740i - 3982ccm, 210kW, 400Nm, V8
750i - 4988ccm, 220kW, 450Nm, V12
Motory e38 :
728i - 2793ccm, 142kW, 280Nm, R6
730i - 2997ccm, 160kW, 290Nm, V8
735i - 3498ccm, 173kW, 320Nm, V8
740i - 4398ccm, 210kW, 420Nm, V8
740i - 4398ccm TU, 210kW, 440Nm, V8
750i - 5379ccm, 240kW, 490Nm, V12
725tds - 2503ccm, 105kW, 260Nm, R6
730d - 2926ccm, 135kW, 390Nm, R6
730d - 2926ccm, 142kW, R6 - od 04/2000
740d - 3901ccm, 180kW, 600Nm
Motory e65 :
730i - 2996ccm, 184kW, 300Nm, R6
735i - 3600ccm, 200kW, 360Nm, V8
740i - 4000ccm, 225kW, 440Nm, V8
745i - 4398ccm, 245kW, 450Nm, V8
750i - 4799ccm, 270kW, V8
760i - 5972ccm, 320kW, V12
730d - 2993ccm, 160kW, R6
740d - 3901ccm, 190kW, 600Nm, V8
745d - 4423ccm, 220 kW, 700Nm, V8
745d - 4423ccm, 242 kW, 700Nm, V8 (od 2007)
Podvozek
Karoserie
Elektronika
Výbava
Kola
Rozměr pneumatik pro e38 :
215/65/16
235/60/16
235/50/18
255/45/18
Brzdová soustava :
e38 má tři druhy velikostí kotoučů
- 316x28mm (725tds, 728i, 730i, 730d, 735i) - standardně 4pístkové Brembo brzdiče
- 324x30mm (740i) - jednopístkové brzdiče
- 334x32mm (740d, 750i) - dvoupístkové brzdiče
Synchronizace klíče, aby začlo fungovat dálkový ovládání e38 :
1) Nastoupit a zavřít dveře
2) Klíčem v zapalování zapnout do polohy 1 na max. 5 vteřin. Potom vypnout do 0 a klíč vytáhnout (u " E34" zmáčkout ještě tlačítko na zpětném zrcátku).
3) Tlačítko 1 (otevírání) zmačknout a držet. Tlačítko 2 (zavírání) 3x krátce stlačit v průběhu 10 vteřin, tlačítko 1 stále držet stlačené.
4) Tlačítko 1 uvolnit, LEDka 3x pomalu v průběhu 10 vteřin blikne.
5) Centrální zamykání jako potvrzení správné aktivace čipu provede uzamčení a opětovné otevření vozu.
Pokud zůstane LED blikat nebo centrál neprovede popisované uzavření a otevření, musí být aktivace opakována. Pokud máte více klíčů od vozu (max. 4), musí být tato aktivace provedena v následujících 30 vteřinách. To uděláme opakováním bodů 3 a 4. Centrál potvrdí každou aktivaci uzavřením a otevřením viz bod 5.
Na sekci FAQ se pracuje...
100RM
#2 Příspěvek od 100RM »
Pls, ak by mal niekto spracovane nejake clanky, FAQ, popripade vyriesene a popsane nejake problemy, dajte vedet ;-) Prihodime to sem, nech je vsetko pekne pokope. ;-)
100RM
#3 Příspěvek od 100RM »
ODBLOK TV ABY FUNGOVALA ZA JÍZDY
Tento postup funguje na modeloch e38 a e39 s navigacnim systemem MK I. (muzsky hlas)
Pro navigacni system MK II (s zenskym hlasem) je potřeba použít tlačítko "brightness" místo tlačítka contrast.
Pro některé modely prodávané v Evropě tento postup fungovat nemusí. V tomto případě je jediným řešením použití bypass modulu. Upgrade software v navigaci toto nastavení neafektuje ani neruší.
1. Otočte klíčkem do polohy II. (svítí kontrolky)
2. Zapněte TV
3. Zmáčkněte "settings"
4. Vyberte a zmáčkněte "contrast"
5. Když je vidět zelený panel nastavení kontrastu, zmáčkněte tlačítko pro výběr a držte.
5. Vypněte klíče (tlačítko pořád držte)
6. Čekejte 8-10 vteřin
7. Pusťte tlačítko
8. Zapněte zapalování
HOTOVO ;-)
fishmaker Moderátor
#4 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Očíslování válců u e65 745i :
