40 nebo 45 /17" PLEASE!
Čau kluci, poraďte jestli víte
Mám E 30 a chci jet 1.března do Němec a tam nějaky 17"ky splašit no počítal sem výšku pneu atd.(vím, záleží na šířce atd.)
Ale o co mi de:
Víte jakej je stav českých silnic a nevím jestli tam napáchat 40 nbo 45ky (jo,vím že jsou to procenta z šířky pneu, takže tam budu dávat asi (možná 205 předek) a 215ky).
To? mé dylema :help:
Takže pokud s touto výškou (nebo tak nějak podobnou) nějakou zkušenost tak bych byl nesmírně VDĚČNÝ za vaši radu.:ucta:
Díky Fil
Ale o co mi de:
Díky Fil
Hele, na E36ku se bezne davaj v 17ti palcich 225/45 nebo 235/40... To je uplna pohoda.
Tenhle dotaz zkus na http://www.e30.cz, tam Ti poradej urcite daleko lepe, co se do tech blatniku a podbehu vejde. Pokud budes mit velikou sirku a pomer vysky, bude hodne zalezet taky na tom, jaky ETcko mas u disku. Aby Ti to nelezlo moc ven a nerval jsi tim o lemy. (maly ET= lezou ven, velky ET = jsou zalezly v blatnicich)
Takze pokud das informaci o hlinicich, jejich velikost, siri a ET, da se Ti poradit: sire/vyse gumy a jestli se to na seriovou E30 vleze bez uprav, nebo ne...
Já mít E30 tak bych se určitě spokojil se 16".Nejlépe 9x16.Co se týče výšky pneu tak bych mezi 40 a 45 neviděl moc velký rozdíl.Mluvím z vlastní zkušenosti.Podvozek budeš namáhat tak i tak,ale vzhledově vypadají lépe 40,ale zase jenom pokud máš snížený podvozek jinak máš mezi blatníkem a kolem lochnu jako prase.
Jo jo jo, dík, mě jde spíš o tvrdost pneumatiky, protože někdo mi tvrdil že je v tom strašnej rozdíl.
Jo mimochodem jsem členem E30 klubu(doufám že to neva a necháte mě tady.....)
Et , šířky ráfku, atd. atd. mám zmákly a doufám si tvrdit že o tom něco vím,ale dík.No a na 30kách mi nikdo nedokázel poradit (nebo možná jo, ale nebylo to ani trochu přesvědčivy) ono totiž moc lidí 17" na 30ce nemá (ČR),ale bavil jsem se s člověkem z Prahy co je tam měl, ale měl 45 vysoky (pokud to náhodou čteš tak ještě jednou dík).Takže abych to shrnul chtěl bych tam nacpat (205)215/40/17 předek a 215/40/17 zadek, ale nevím jestli se dá s tím po našich silnicích jezdit?
Takže sem nikdy meměl možnost se svézt na něčem takovym.A každé vaší zkušenosti si moc cením.
Jo a na tu diskusi se jdu hned mrknout.
Díky Fil
Díky Fil
na 215-ky by se v pohodě dalo uvažovat i o 35 (215/35)
215/35 =7.5 cm 215/40 =8.6 cm 215/45 =9.6 cm
Dost lidí s E36-kama jezdí na 225/40 (9cm), 235/40 (9.4cm) nebo 235/45 (10.5cm)
Jde taky o šíři kola. Na 6" bude 215-ka rovná (vysoká) guma a můžeš dřít o lem a na 10" to bude áčko a tam bych raději volil větší procento (215/45), páč se ti může taky stát že třeba na 10/17 kole a gumě 215/35 pojedeš v zatáčce po rávku:D
Áčka jsou good když máš kolo ven z auta a vzorek ti začíná přesně u blatníku, ale je to věc vkusu:)
Jo po ráfku by se mi zrovna 2 krát jezdit nechtělo,ale chtěl bych sehnat tak něco kolem 8palců.
Jen doufám že 8,5cm vysoká guma ještě aspoň trochu utlumí ty naše kásně rozorany cesty, ktery nejsou jen v Olomouci........
Nadruhou stranu bych si nerad při každé jízdě "promíchával střeva". Snad to není tvrdy jak šutr.....?.....
