Koupit bourany auto ?
jame
#1 Příspěvek od jame »
Byl jsem mrknout na to mcfilovo auto (325i), akorat ze uz bylo nekdy
bourany na predek (svary pravy/levy uchyt tlumice).
tak by me zajimaly vase nazory na to, jak moc k tomu prihlizet,
jestli by jste sli do bouranyho auta obecne (bez ohledu na cenu)
, v cem muzou byt casem potencionalni problemy atp.
d.aemon
Klubové ID: 1028
#2 Příspěvek od d.aemon »
To záleží na tom, jak moc bylo bouraný a jak dobře bylo daný dohromady. Máš bouračky, u kterých to nepoznáš ani na jízdních vlastnostech ani na trvanlivosti kastle nebo motoru.
Zajeď na geometrii a na diagnostiku. Je to sice trochu peněz, ale prozradí to hodně.
Jinak všeobecně, kdyby tímhle to auto prošlo, klidně bych do něho šel.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#3 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Presne jak rika d.aemon ... zalezi jak moc to bylo bourany a jak dobre opraveny. Moje stary bmw bylo taky bourany ale vyborne opraveny a tak to nedelalo zadny potize.
Petr_1
#4 Příspěvek od Petr_1 »
Taky sem koupil bouračku a celkem v poho. Po rozebrání sem zjistil, že byl zřejmě vyměněnej celej levej podběh. Dělali to ale nejaký poctivci, poněvadž to nejde skoro poznat. Na geometrii všechno hrálo, jen se poupravil odklon zadního kola, to? vše.
jame
#5 Příspěvek od jame »
Predpokladam ze diagnostika=inspekce v BMW servise.
Zahrnuje to taky nejakou diagnostiku motoru ?
Jinak jeste to ma strejchlej lak na boku, asi by to chtelo
vyspravit. Na kolik to tak vyjde, kdyz je to metaliza ?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
me jednou vysel pitomy dolik v kamosovych dverich na 5k......kdybys sel kolem tak si toho ani nevsimnes :(
Klakson
Klubové ID: 66
#7 Příspěvek od Klakson »
taky mám auto po bouračce, akorát že tam je nová kastle, není opravovaná, a nebo to bylo ze dvou kusů :D ale jinak je to v poho, není pravidlo co je po bouračce je špatný :walk:
abdul
#8 Příspěvek od abdul »
bud to koupit rovnou rozbity a dat si to dohromady pekne sam... nebo at je to fuckt dobre delany... urcite bych nerek ze co je jednou rozbity je spatny.... ale nektere ty zborky opravene ve stylu "rychla jehla" stoji fuckt za to...
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
Klakson: 1. opravit 2. natunit 3. prodat :-) momentalne cast 2?
Klakson
Klubové ID: 66
#10 Příspěvek od Klakson »
no jasně a vo tom to je:walk:
Otton
#11 Příspěvek od Otton »
Originál zaslal Klakson
To je i můj názor. Když je to auto dobře udělaný, tak neni vo čem.
Sedni do toho na dobrý silnici, nalož tomu, zamázni to, pus? volant a uvidíš. A jinak si myslim, že kdyby mcfil nekoupil M3, tak by se týhle káry nezbavoval. Takže asi bude v poho. Nebo.....
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
u bourany kary je jedinej problem, kdyz je vzata na predek do podbehu a neni vymenenej podbeh, ale jen srovnanej, pak je tam hafo kytu nebo cely pokrouceny, pak to rezne a vypada hnusne... to same zadni blatniky, ty pak praskaji a reznou :-( mam takle od predchoziho majitele dobastlenej LZ a jediny reseni bude ho celej vymenit za novej /asi bude nejaky barabum.../
jame
#13 Příspěvek od jame »
Originál zaslal Otton
Dobrej napad, jenze mcfil ma tu svou karku asi tak rad, ze mi ji nepucil ani na poklidnou jizdu po dalnici , natoz abych mu s tim delal takovy psi kusy. A to se potom cloveku do ty koupe zas tak moc nechce.
jeste jeden dotaz, to byl prvni 6valec v e36
kterej jsem slysel zevnitr asi kolem 130
to melo takovej zajimavej nepravidelnej
zvuk (perioda tak 1s). Jako by se uroven
dB snizovala a zvysovala. To je u tehle 6valcu normalni ?
Klakson
Klubové ID: 66
#14 Příspěvek od Klakson »
Originál zaslal Hanz
není pravda, když si někdo přiveze auto pro sebe a jezdí v něm tak to tak nebývá, jasně když někdo tahá auta na kšeft tak máš pak recht, protože každej to chce pořídit co nejlevnějc aby na tom co nejvíc vyvatil a pak se kroutí do zatáček atd. a nejhorší jsou ti co tomu nerozumí a spravujou to sami :mad: to fakt nechápu, když něco neumím tak se do toho neseru, pak to dovezou do klempírny že se to prej nepovedlo, nebo že už to prej tak koupili, není nic horšího neš něco po někom opravovat a předělávat. :fight:
