instalace hudby - poraďte
Susi
#1 Příspěvek od Susi »
Zdravím a obracím se na Vás, kterí jste se rozhodli trochu oživit ozvučení Vašeho mazlika.
Jedná se o E39, v rádio původní Business CD s vyvedenými RCA + signální kabely (v levém prahu) vedou do kufru, kde je 4kanál zes., ten "živí" sub a přední komponentní reproduktory.
Problém - je slyšet alternátor (pískání) podle otáček motoru.
Jak a kudy vedete signální kabely? Stalo se Vám tohle někdy? Používáte odrušovač?
Kamarád má E36 a stejný problém...
Díky za rady, názory... :wink:
chip
#2 Příspěvek od chip »
Zkus vyměnit kondík, co je na altíku....
George_D
#3 Příspěvek od George_D »
Jj taky bych kouknul na kondík, ja odrušovače v E36 nepoužil ani jednou, jinak ja vedl kabely pravym prahem a něco středem a žadnej problem :wink: Jo, ještě jak maš připojen zesik?? Maš zem na karoserii nebo přímo na baterce???
Maikl
#4 Příspěvek od Maikl »
se trochu přidám, je lepší zemnit na baterce nebo na karoserii.. :?:
Marty_
#5 Příspěvek od Marty_ »
Koukni jestli to mas poradne uzemnene a hlavne jestli se ti nekde nekrizi signalove a napajeci kabely. Ja mam signaly vedeny stredovym tunelem a po ruseni ani pamatka:) kdyz jsem to mel prahama vzdycky byl nejaky problem:(
Tady mas fajn clanek o odruseni hifi, jukni na to, snad ti to pomuze :wink:
http://www.ahc.cz/clanek.php?cislo=7
Btw kde jsi vzal RCA na byznys radiu? 8O To ti z toho nekdo vytahnul nebo jako?
Susi
#6 Příspěvek od Susi »
Ahojte.
Kostru mám na karoserii, asi půlmetrovej kabel. Baterka je vzadu v kufru - žádné křížení ani nemůže nastat.
Shodou okolností jsem se teď seznámil s člověkem, co má taky instalaci v E39 a prej mu to přesně takhle pískalo.....je nutné vést RCA středem!! V obou prazích vedou silové kabely od baterky a ty signál ruší.
Takže o víkendu to budu předělávat a dám vědět :wink:
Ano, RCA u rádia Business CD :D
Jistě všichni víte, jak vypadá neorigo rádio v E39, to bych neskousl...
Úprava stála 1000,-Kč a funguje bez problémku :-)
p.s.: Kdyby někdo chtěl kontakt na toho šikovnýho človíčka, rád předám.
Susi
#7 Příspěvek od Susi »
Jinak díky za ten šikovnej článek!!
#8 Příspěvek od JaraX »
tak tak, řešil jsem to v sedmě, káble určitě středem.
Whisky
#9 Příspěvek od Whisky »
nemyslim si kabely stredem....mam to u trojky taky a ted mi to zacalo piskat taky. ne moc nahlas, v hudbe to vubec neslysim, jen kdyz to mam moc potichu. a na strane ridice nic nevede. vsechno vede na strane baterky. rekl bych spatna kostra. skusim lepe prizemnit, i samotne chcsi zesiku. prizemnit kostru radia a pak uvidim.
Susi
#10 Příspěvek od Susi »
Ono hodně záleží na kvalitě RCA kabelů.
Musím se přiznat, že jsem to o víkendu chtěl předělat na třed a skoro to nepomohlo, takže laboruju dál... :?
Maikl
#11 Příspěvek od Maikl »
no já mám v E36 vedený všechny kabely pohromadě a žádný pískání..
+ - a signál
Susi
#12 Příspěvek od Susi »
mínus nemusíš odnikud táhnout. Stačí půlmetrovej kabel ukostřit k nejbližšímu štoubu a je to. :wink:
Jaký máš kabely?
Marty_
#13 Příspěvek od Marty_ »
Podle me to bude hodne individualni podle modelu / vybavy auta, podle pouzitych kabelu a komponentu (hlavne radia), chce to laborovat:( v prvnim kupe jsem mel signaly pravym prahem a bordel hroznej (nejvetsi chyba u r6 motoru - pravym prahem vede celej elektrickej svazek z baterky do motoru :oops: ) v novem to mam stredem a v kombinaci s kvalitnimy signaly (audison) opravdu krasne ticho... A davat bacha pak u zesiku at se to nekrizi / nejlepe ani neblizi napajeni zesilovacu.. Pak poradne ukostrit zesy / zkusit jine kostrici mista pripadne u r6/v8 ukostrit rovnou na baterku.
Pokud to porad dela bordel zkusil bych jine radio, neni problem na zkousku vymenit a radio to muze delat taky (treba u nakamichi jsem mel upadlej jeden dratek - od ukostreni rca vystupu - laboroval jsem hrozne a az pak me napadlo zkusit jine radio a klidek:).
Majk heh tak to je masakr, to jsem jeste nevidel ze by to nekdo mel pohromade a bylo to v poho 8) huste..
Maikl
#14 Příspěvek od Maikl »
já mám ty nejlevnější kabely, co sem sehnal obyč dvoulinka CINCH 5 metru, a normální kabely na elektriku 15mm průřez, nebo v čem se to měří :D
myroslav
#15 Příspěvek od myroslav »
ja mam taky problem s odrusenim, ze mi piska v reprakoch vtedy, ked zapnem svetla, mam E46 touring, baterka v kufri v pravo a RCA som tahal v lavom prahu, ma s tym niekto skusenost?
dat RCA do stredoveho panelu?
Killca
#16 Příspěvek od Killca »
myroslav píše:ja mam taky problem s odrusenim, ze mi piska v reprakoch vtedy, ked zapnem svetla, mam E46 touring, baterka v kufri v pravo a RCA som tahal v lavom prahu, ma s tym niekto skusenost?
to mas urco xenony ze? to chce vymenit trafo xenonu, me xenony na e36 trosicku rusili radio kdyz sem zajel treba do garaze, jinak nic, kdyz se svetla vypla, tak radio jelo normal
myroslav
#17 Příspěvek od myroslav »
mno nevim ci je to xenonama, ale piska to uz pri parkovackach, aj kdyz xenony nezapinam
myroslav
#18 Příspěvek od myroslav »
no a tu som si nasiel nejaku schemu rozvodov hlavnych elektrickych kalblov alebo co to je:
http://bmwfans.info/original/E46/tou/31 ... l-61_1812/
cize podla toho obrazku asi aj v lavom stlpiku idu nejake dolezite kable a asi aj napetie do zadnych svetiel ide, ale aj v stredovom stlpiku nejaka elektrika je, ale to asi len na ovladanie el. okien
myroslav
#19 Příspěvek od myroslav »
takze poriesil som to tak, ze som si kupil odrusovac RCA kablov (stal 20€) a napojil som ho na RCAk zosiku, aj ked bol podla navodu urceny hned za radio, ale nemam ho tam kde narvat, alr funguje to super, ziadne piskanie ani pri zapnutych svetlach, ani pri nastartovanom motore
