Killca píše:jestli chces komfortnejsi svezeni, tak si dej 16tky kola a na to 215/50
ja mel na isu 225/55/16 a bylo to ok jak vzhledove, tak komfortne, ale 17tky maj bejt pekny a ne komfortni na ne patri 235/40
ale na jaké 17tky budu teď mít vepředu i vzadu šířku 7,5 tak se mi to zdá zbytečné a dal bych tak spíš 215/45 nebo 225/45. Nebo dát dopředu užší gumy a zadek širší jak se doporučuje?
Jsem z toho trochu zmaten, takže kdo mi poradí?:
K e36 kabriu (nesnížený podvozek, originál neválcované lemy) mám repliky M o rozměrech 8x17 ET20. Uvažuju o pneu 205/50, 215/45 a 225/45. Vejdou se všechny nebo budou ty 215 a 225ky škrtat?
jamiro píše:potrebuju poradit prosim. dostanu kola 8Jx17 et46 s pneu 235/45/17 (dopradu) a 9Jx17 et 46 s pneu 255/40/17 na e36 bez jakychkoliv uprav?dik
poradi nekdo?
Podle mě jak předek tak i zadek budou s tak velkým ET dřít o vnitřní stranu podběhů (ve předu při plným rejdu). Na předku by to řešily 10mm podložky a pneu 225/45 a vzadu taky podložka a pokud by jsi chtěl tak širokou pneu tak i úprava lemů...
zdravím mám dotaz.Poprve přezouvám na letní pneumatiky mam BMW E46 320 D
koupil sem si ALU velikost 8,5x18", ET35
Jaké myslíte ze bude nejvhodnější pneu jak z hlediska estetiky tak z hlediska pohodlí.Děkuji.
Killca píše:co nejsirsi to jde, jinak se na to neda koukat korna, 285/45/17 je nej
omg takové válce nechci jinak nemyslel jsem jak široké kola ale jak široké gumy. Mám 4 kola se šířkou 7,5 a nevím jestli dát dopředu a dozadu stejné nebo dozadu širší. Uvažuju o 215/45.
Pany píše:zdravím mám dotaz.Poprve přezouvám na letní pneumatiky mam BMW E46 320 D koupil sem si ALU velikost 8,5x18", ET35 Jaké myslíte ze bude nejvhodnější pneu jak z hlediska estetiky tak z hlediska pohodlí.Děkuji.
Na 8,5 ráfek je ideál 235/40 nebo 235/45 (boky budou rovný) jde i 245/35...to je na 320D už podle mě moc...Jinak na netu najdeš tabulku jaký pneu dostaneš na jakej ráfek.
A tak jsem přehlídl to 18", takže profil určitě nižší...
To Bzuker: Já jsem měl na 8J 215/40 a vypadaly pěkně akorát byly dost nízký, takže 215/45 budou v poho...
A tak jsem přehlídl to 18", takže profil určitě nižší... To Bzuker: Já jsem měl na 8J 215/40 a vypadaly pěkně akorát byly dost nízký, takže 215/45 budou v poho...
ja bych dal 225/40, je to rozmer co i pri tomto ET nebude vepredu delat neplechu.
sejcek píše:Zdárek, nemáte někdo zkušenosti s pneu 205/40 R17 na 8,5J a 235/40 R17 na 10J, nebo takto to je nemožné?
205/40 a 235/40 ??? to je trošku nepoměr ve výšce gum, přední jenom slupka a zadní normální rozměr. dal bych na předek vyšší pneu. předpisová je 205/50 (e36,e46).
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
235 na 10j je predpisove?to taky uz bude hribek ne?zda se mi ze na 8,5j je 235 ne?ale nejsem si jistej!kazdopadne profil budem jiny!35 dozadu
