Rizeni nevraci se volant
bmw525
#1 Příspěvek od bmw525 »
Prosim o radu, servopumpa E34 M30(v E34 rizeni fungovalo dobre),je v E30 s origo rizenim.Servo posiluje,ale nevraci se volant.Jak jde do rejdu ,stejnou silou ho tocim zpet.Olej novy,servopumpa byla v E34 dobra?Nestalo se to nekomu?Predtim bylo auto bez serva,volant se vracel,cepy a vse ostatni stejne,nemenene podruhe.Dekuji moc.Hledal jsem ale nenasel....
LiborM
#2 Příspěvek od LiborM »
Zkontroloval bych horní uložení tlumičů,jestli není zatuhlé,ale tohle by měla být spíš otázka seřízení geometrie.....pokud není ohlej hřeben,ničím jiným by to být nemělo.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
bmw525
#3 Příspěvek od bmw525 »
Dekuji Ti,zkusim jeste jednou,ulozeni je nove... Jedine co nevim jestli predtim fungovalo jak ma je hreben ... :-)
milo
#4 Příspěvek od milo »
me to delala E32 a po nastaveni geometrie vse ok :)
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
Zdravim, přidam se k tomuto dotazu, asi tak jednou za 50 km stuhne na chvíly řízení a volant se nevrací.po chvilce odezní. Poradí někdo? olej má pěknou červenou barvu a je ho dostatek.
jedná se o E39 525i
bmw525
#6 Příspěvek od bmw525 »
Ja mel spatny hreben,dal jsem jiny a uz funguje:-) jen jsem sem nenapsal cim to bylo...
bmw525
#7 Příspěvek od bmw525 »
hreben mel vuli,tak ho nekdo stahnul,ale moc ....
davcer
#8 Příspěvek od davcer »
jak pise bmw525, videl bych to na to utazene rizeni, taky jsem se stim setkal...
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
öno to začlo dělat teprve nedávno, a předtim se v řízení dlouho nikdo nehrabal. to se může projevit až po delší době?
davcer
#10 Příspěvek od davcer »
u me se to u radoby dobreho rizeni projevilo tak po 1000 km, pak to plavalo jak plavacek.. do te doby jakoby tuhe a tupe...:)))
Doski
#11 Příspěvek od Doski »
Mám za to, že servopumpa z E34 dává větší tlak než pumpa na E30. To ti mohlo odrovnat řízení.
Setkal jsem se s tím když jsem kdysi zjišťoval jak by šlo vyměnit řízení z E34 za hřebenový. Borci museli měnit pumpu za jinou z E36 právě kvuli tomu aby nedávala vysokej tlak.
