DOTAZ TLUMIČE
divinol
#1 Příspěvek od divinol »
chci koupit př.tlumiče na E-34 525i 92,prý jsou ale 2 rozměry co se týče horního závitu,je to skutečně tak?.....(při jízdě na nerovné silnici,v zatáčce se mi klepe auto,podle mne je to tlumič.....)
ready
#2 Příspěvek od ready »
Ještě jsem neslysel že by byly dva rozměry...A podle toho co píšeš to asi těma tlumičema bude...
Pavel_520
#3 Příspěvek od Pavel_520 »
divinol píše:chci koupit př.tlumiče na E-34 525i 92,prý jsou ale 2 rozměry co se týče horního závitu,je to skutečně tak?.....(při jízdě na nerovné silnici,v zatáčce se mi klepe auto,podle mne je to tlumič.....)
Doporučil bych ti, abys si tam koupil rovnou na E32. Pasujou tam a jsou bytelnější. Já mám na 520 na předku tlumiče i péra s E32.
psena
#4 Příspěvek od psena »
Ano, E 34 ma dva rozmery tech misek, takze je potreba kupovat az po rozdelani, pred tim se neda zjistit, ktera miska tam je.
divinol
#5 Příspěvek od divinol »
DÍKY MOC ZA RADY,TEĎ TO MÁ MECHANIK A UVIDÍME CO MI ZAVOLÁ,PEVNĚ VĚŘÍM,ŽE TO BUDE ONO.....
divinol
#6 Příspěvek od divinol »
tak zatím ok,...tlumiče vyměněny a uvidíme jak to bude při vyšší rychlosti,pasovaly tam,asi jsem se trefil s rozměrem...jen to táhne trochu doprava a geom.je udělaná ještě před výměnou tlumičů....nebo je možné aby se to tou výměnou rozhodilo?.....
ready
#7 Příspěvek od ready »
Asi bych to radši nechal zkouknout ještě jednou,sice by se nemělo nic hnout ale jistota je jistota...A navíc když říkaš že to táhne ke straně...
Zave
#8 Příspěvek od Zave »
kdyz delas neco tekoveho na naprave tak by jsi pak mel udelat geosku...
Huska
#9 Příspěvek od Huska »
jak píše Zave... je jasné že se to rozhodilo.
Geometrie by se měla dělat o jakémkoli zásahu na nápravě. Po výměně tlumičů 100%.
:-) Born to be for BMW :-)
divinol
#10 Příspěvek od divinol »
táhlo to i před tím,přehodil jsem gumy zezadu dopředu a je klid,přední byly sjeté špatně podle toho špatného tlumiče.....stejně ale se to ve 140km/h trochu rozechvěje,tak nevím.....jinak ale velký rozdíl.....
