ahoj, hrozně málo mi chladí klima,netušíte kde může být problém?....kab.filtr je měněný vloni v říjnu,...je možné ,že to chce vyměnit náplň a vyčistit?.....
no,tak aby toho nebylo málo tak ještě ve čtvrtek klima běžela,sice nechladila ale fungovala a v pátek se knoflík nerozsvítil a bylo ticho,myslíte ,že odešel kompresor?.....
ne, je tam tlakovy cidlo a kdyz je toho tam opravdu hodne malo tak to vubec uz nespina! zajed to naplnit a nepremejslej... v TDSu to taky nejelo nez se to naplnilo... a kdyz se to plni tak ti to vse odsajou, udelaji vakum a chvili to nechaji a poznas tak jestli nekde nemas diru...
mám ten samý problém, jsem tedy zvědav jak ti to dopadne. Ale jedno mě zarazilo - kámoš co dělá klimy mi to natlakoval vzduchem, nikde to neletělo (mohlo to samozřejmě někde samovolně ujít za ty roky), ale když chtěl, abych tu klimu zapl, tak se to tlačítko nerozsvítilo a tlak v klimě byl - sice jen vzduch, ale i tak. A co mě ještě zarazilo nejde mi ani vnitřní cirkulace - nevíte někdo, je to spolu s klimou nějak spřažené? Pojistky byly ok. Dík za info.
no to nevim jestli je dobre poustet naplneny vzduchem protoze ten plyn co v ni je tak je v kapalnem stavu a myslim slouzi i jako mazadlo toho kompresoru... a dava se am i ilej ale nevim ani jak to moc dobre pracuje... kazdopadne vim ze jeste v ventilatoru a chladicu musim sehnat kompresor...
Mě to vzduchem kontrolovat nedoporučili, kvůli vlhkosti ve vzduchu. Raději to prý naplnit dusíkem, týden s tím jezdit (nezapínat klimatizaci) a pak se pozná, jestli se snížil tlak plynu a někde to utíká. Když ne, tak naplnit normálně plynem.
