OIL SERVICE X INSPECTION ??
Pyrrus99
#1 Příspěvek od Pyrrus99 »
Ahoj lidi, nevite prosim, jaky je rozdil mezi oilservice a inspection?
Oil serivice je jen olej to vim ale inspection?
Mimo kontroly desticek, vymneny oleje, vzduchového a piloveho filtru a palivoveho filtru je tam jeste neco co se musi vymnenit?
Predem moc dekuju !!!!!!!
matal Moderátor
Inspekce je, že máš zajet do servisu a nechat si zkontrolovat auto. Jestli se nepletu tak jsi měnil olej a potřeboval bys to vymazat. Když to pohledáš, tady na fóru se to řešilo 100x, tak najdeš návod jak to smazat..
Pyrrus99
#3 Příspěvek od Pyrrus99 »
Jojo, to vim, jde mi o to co vsechno se pri inspection meni? Mimo tech co jsem napsal...
Do servisu nejedu.... Mooooc penez.
Vynulavani zvladnu taky. Jde mi o to abych na nic nezapomnel.....
CO VSE SE PRI INSPECTION MENI ???????
tds
#4 Příspěvek od tds »
zdarec: při inspekci nemusíš měnit prakticky nic, inspekce= kontrola takže jde o to,to zkontrolovat a špatné věci vyměnit.takže všechny čepy, zavěšení náprav,tlumiče,brzdy,výfukové potrubí, náplně, atd, při každé inspekci je taky výměna oleje a filru. každá druhá (velká)tj. inspekceII vzduchový filtr a jednou za rok pylovej filtr. takže to jen tak v rychlosti..
Pyrrus99
#5 Příspěvek od Pyrrus99 »
Dekuji!!!!
Doktor1
#6 Příspěvek od Doktor1 »
tds píše:zdarec: při inspekci nemusíš měnit prakticky nic, inspekce= kontrola takže jde o to,to zkontrolovat a špatné věci vyměnit.takže všechny čepy, zavěšení náprav,tlumiče,brzdy,výfukové potrubí, náplně, atd, při každé inspekci je taky výměna oleje a filru. každá druhá (velká)tj. inspekceII vzduchový filtr a jednou za rok pylovej filtr. takže to jen tak v rychlosti..
Ale hlavne to zalezi na aute,benzin diesel,rok a tak. Na nekterych se meni svicky i pri inspekci1. Napis co mas za auto a ja ti zjistim co vse se meni a tak..
Vlasta Člen Klubu
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Úkony jsou popsány v servisní knížce, podle modelu.
