lambda
alexmol
#1 Příspěvek od alexmol »
Zdravim, potreboval by som poradit, aku labdu dat do e34, 525i, M50, 1992.
Dik
BMWAK
#2 Příspěvek od BMWAK »
tu co na ten motor patří...stejně tam bez bastlení žádnou universální nenacpeš!!!ta co tam máš má asi 1,5metrovej kabel...nová je dost drahá!
alexmol
#3 Příspěvek od alexmol »
no ja ako elektrikar by som s tym nemal problem.... myslim s tym bastlenim privodov....
Slid
#4 Příspěvek od Slid »
Ser na nějaký bastlení a kup tu která tam má být.A pak se nediv pokud ti lítaj otáčky...
BMWAK
#5 Příspěvek od BMWAK »
nejdříve jí zkus odpojit a uvidíš co bude motor dělat..měl by jít v nouzovém režimu...
alexmol
#6 Příspěvek od alexmol »
a aka tam ma byt teda origo?
Slid
#7 Příspěvek od Slid »
http://www.elitecat.cz
Lambda sonda pro tenhle motor 4296,- nebo koukni kolik stojí origo.
Hlavně neber UNI někde za 2500,-!!!
Hlavně si zjisti jestli to dělá tím.
Odpojil si jí už a co?, pokud to je v nouzovém režimu má to přestat??Nebo pak ještě zkus po odpojení lambdy odpojit i baterku na 5min.Pak ji zase připoj nech odpojenou lambdu a pokud to je jí mělo by se to zklidnit a přestat lítat ty otáčky.
alexmol
#8 Příspěvek od alexmol »
ta origo je akoze bmw? cakal som odpoved typu bosch xxx, ci ta sa da kupit iba v bmw?
xe4500
#9 Příspěvek od xe4500 »
Ja som riešil ten istý problém asi pred mesiacom. Ak zistíš číslo svojej LS a bude 0258003011 tak je rovnaká ako moja. Univerzálna LS od Boscha má číslo 0258986503 ale niekto tu spomínal, že by s ňou mohli by? problémy, a priama náhrada je 0258005322. Ja som za ňu zaplatil 2820 Kč aj z DPH a dopravou na http://www.mjauto.cz, sú z Brna.
xe4500
#10 Příspěvek od xe4500 »
A aby som nezabudol mám E34 525i 24V M50 1991. Prakticky to isté čo aj Ty.
alexmol
#11 Příspěvek od alexmol »
Diky za vycerpavajucu odpoved.... az dojdu dukiaty... zacnem riesit... inac, kolko ma ten tvoj motor nalietane? co si zu na nom robil?
xe4500
#12 Příspěvek od xe4500 »
No nekupoval som ho nové, takže presne neviem. Ukazovateľ na prístrojovke ale tvrdí, že niečo po 190 000km.
Ozaj odkiaľ si? Mohli by sme sa spichnú? ak to bude možné. Pozrie? a porovna?.:-)
