Olej ve vode
mumraj
#1 Příspěvek od mumraj »
Koupil sem e34 520 a zjistil sem,ze mam olej ve vode a ubyva i voda.Olej je ale cistej,bez emulze.Cim by to mohlo bejt?A chtel sem se zeptat,kde je ulozena autobaterie?moc diky
kosh
#2 Příspěvek od kosh »
no e34 sice vubec neznam, ale baterka bude v pravo v kufru
Pivson
#3 Příspěvek od Pivson »
no 520 maj tu baterku většinou v motoru, ale tady teda bude určitě vzadu
Slid
#4 Příspěvek od Slid »
sem myslel že E34 520i ji má vzádu pod pravou sedačkou 8O
AndrejKv
#5 Příspěvek od AndrejKv »
tesneni pod hlavou/praskla hlava. Pokud se jedna o m50 pak pomerne velka pravdepodobnost c2 :cry:
vally
#6 Příspěvek od vally »
Teda já E-34 měl a měla baterku pod pravou zadní sedačkou...aspoň TDS-o...
Catalyst
#7 Příspěvek od Catalyst »
Baterka je urcite pod zadnym sedadlom za spolujazdcom... teda ak ju nemas v motore hehe..
Kubastds
#8 Příspěvek od Kubastds »
jo jo bud tesnení pod hlavou nebo prasklá hlava... sundej hlavu a nech jí natlakovat a uvidíš... :(
mike525
#9 Příspěvek od mike525 »
Kubastds píše:jo jo bud tesnení pod hlavou nebo prasklá hlava... sundej hlavu a nech jí natlakovat a uvidíš... :(
Když už jste u těch sundávání hlav, sundával už někdo z vás hlavu z motoru s vanosem?
AndrejKv
#10 Příspěvek od AndrejKv »
Jo. V domacich podminkach bez pripravku atd bych to ale nedelal.
mike525
#11 Příspěvek od mike525 »
AndrejKv píše:Jo. V domacich podminkach bez pripravku atd bych to ale nedelal.
No do autoriz. servisu BMW to nedam, na to proste nemam, to priznam rovnou, proto je pro me jakakoliv jina forma prijatelnejsi...
Co k tomu je za pripravky potreba? Na co si dat bacha? Dik
AndrejKv
#12 Příspěvek od AndrejKv »
No, naposledy jsem delal m-52 s 2xvanos, demontaz/montaz hlavy, natlakovani, prebrus, tesneni - stalo klienta (klientem byl jiny sprateleny servis) cca 9t.
Kdyz to budes delat doma, tak si dej bacha predevsim na spravne smontovani bloku vanosu a zubatych kol na vackach , a pozor take na sroubek co drzi pohromade pistek - byva tam obraceny zavit (myslim ze na saci vacce u 2xvan - hodne lidem se utrhnul). Proste s rozvodama se tam natrapis - rikam rovnou.
Pripravky - predevsim na zajisteni vacek, da se to i bez nich, ale osobne bych to nedelal (treba - pri montazi vacka musi byt pootocena oproti spravne poloze, teprv po dotlaceni pistu vanosu se natoci spravne apod).
Zkratka, pokud se na to citis, tak studuj nazpamet manualy, TIS atd atd.
mike525
#13 Příspěvek od mike525 »
OK, diky za upozorneni...
Jdu studovat manualy.. resp. jak jsem na to koukal tak to nebude takova hruza, mam to napul rozebrane, jen jsem chtel vedet jestli na me nekde neco nevyskoci nebo tak neco :D
Dik
