Nesvieti palubovka a nejde ekonometer
Podla mna to niekde bude robit kostra. Idem to vsetko skontrolovat podla schem a postupne na to pridemdivinol píše:problém s palubkou mám už asi měsíc,pojistky dobré,žárovky taky ,hledám a nevím......ekonom.ale funguje,nemyslím,že by to mělo spojitost ale třeba jo.....
Mne sa vypina len osvetlenie. U Teba to bude skor nieco ine. Riadiaca jednotka to asi nebude. Skor skontroluj vsetky konektory na lavej strane pri nohach pod palubovkou. Uz som videl niekolko aut kde boli vylamane aretacne koliky a pnutim kablov sa konektory mierne povytiahli.dell píše:Mám podobný problém s palubkou, kdy jednou za čas vypnou všechny budíky a vypne se i tempomat. Mám podezření na řídící jednotku ale motor jede pořád stejně, tak vlastně nevím.
- Klubové ID: 715
Dnes, když jsem se vracel domů tak mi zase zhasly kontrolky a zůstaly zhasnuty tak 10 km. Protože mě to během cesty udělalo několikrát tak jsem si náhodou zapamatoval stav tachometru. Po dojetí domů jsem hýbal s pojistkama a konektorama v motorovém prostoru a nic. Po půl hodině jsem to šel vyzkoušet a budíky zase šly a tachometr měl stav jako před vypnutím, takže se žádné km nepřičetly.
- Klubové ID: 754
Jo, to mi dělá taky. Dost často, když nechám auto stát na slunku a dost se rozpálí. Budíky se vypnou, sem tam se pohnou a tachometr nepřičítá kilometry. Když to postavím na nějakou dobu do stínu, tak pohoda. Zajímavydell píše:Dnes, když jsem se vracel domů tak mi zase zhasly kontrolky a zůstaly zhasnuty tak 10 km. Protože mě to během cesty udělalo několikrát tak jsem si náhodou zapamatoval stav tachometru. Po dojetí domů jsem hýbal s pojistkama a konektorama v motorovém prostoru a nic. Po půl hodině jsem to šel vyzkoušet a budíky zase šly a tachometr měl stav jako před vypnutím, takže se žádné km nepřičetly.
Tento problem som uz raz riesil na prvom aute. MNe to robili elektrolyticke kndiky v palubovke. Po rokoch maju tendenciu vyschnut. MNe to robievalo ke da mi vyhriala palubovka od kurenia. Vymenil som kondiky a potom to fungovalo. ALe je to robota pre vrahaPlayer1 píše:Jo, to mi dělá taky. Dost často, když nechám auto stát na slunku a dost se rozpálí. Budíky se vypnou, sem tam se pohnou a tachometr nepřičítá kilometry. Když to postavím na nějakou dobu do stínu, tak pohoda. Zajímavydell píše:Dnes, když jsem se vracel domů tak mi zase zhasly kontrolky a zůstaly zhasnuty tak 10 km. Protože mě to během cesty udělalo několikrát tak jsem si náhodou zapamatoval stav tachometru. Po dojetí domů jsem hýbal s pojistkama a konektorama v motorovém prostoru a nic. Po půl hodině jsem to šel vyzkoušet a budíky zase šly a tachometr měl stav jako před vypnutím, takže se žádné km nepřičetly.
- Klubové ID: 754
To věřímPalom píše:Tento problem som uz raz riesil na prvom aute. MNe to robili elektrolyticke kndiky v palubovke. Po rokoch maju tendenciu vyschnut. MNe to robievalo ke da mi vyhriala palubovka od kurenia. Vymenil som kondiky a potom to fungovalo. ALe je to robota pre vraha
Ten palivomer a ukazovatel teploty je v tej polohe aj ked mas vypnute zapalovanie ? ...lebo to by bol iny problem. Tie kondiky mozu mat vplyv aj na tento problem. Skusal si tam pripojit ine budiky ? Lebo ten problem moze byt aj mimo palubovkyPlayer1 píše:To věřímPalom píše:Tento problem som uz raz riesil na prvom aute. MNe to robili elektrolyticke kndiky v palubovke. Po rokoch maju tendenciu vyschnut. MNe to robievalo ke da mi vyhriala palubovka od kurenia. Vymenil som kondiky a potom to fungovalo. ALe je to robota pre vrahaA myslíš, že to má něco společnýho aj s těma budíkama-že se zasekly? Palivoměr je na stejným místě už asi 700 km, když se zasekl, tak sem měl plnou nádrž a najednou to skočilo na 40. Takže vím celkem hovno, kolik mám v nádrži. A to samo teplota, drží furt v červeným...
- Klubové ID: 754
Když vypnu zapalování, tak je to v pořádku, budíky "zhasnou". Prý by to mohlo být tím, že jsou nedotažený šroubky na tišťáku a pak to nedokostřuje. Nejdou mi jen ty krajní budíky, tak by to prý mohlo být ono. Rozdělám to a uvidím.Palom píše:Ten palivomer a ukazovatel teploty je v tej polohe aj ked mas vypnute zapalovanie ? ...lebo to by bol iny problem. Tie kondiky mozu mat vplyv aj na tento problem. Skusal si tam pripojit ine budiky ? Lebo ten problem moze byt aj mimo palubovky
