Málo svítí, poraďte....
Marten
#1 Příspěvek od Marten »
Mám takový picit že mi moje 34ka málo svítí. Mám tam 55 watové žárovky.
Co s tím? Mám strach když tam dám silnější aby se se světlem nic nestalo, protože se to bude i víc zahřívat. Jsou nějaké žarovky které mají větší svítivost?
Čistil jsem je zevnitř lihem, ale moc to nepomohlo... :(
sturmann
#2 Příspěvek od sturmann »
Hoj, tak to máme všichni. H1 prostě svítěj blbě. Nedávej tam silnější žárovky 100W pokud nemáš kovovou parabolu. Měl jsem plastovou a ten kkt přede mnou tam dal 100W a ten plast se zkroutil uvnitř a nesvítilo to vůbec. Neodráží to světlo dopředu. Vyměnil jsem parabolu a dal žárovky 55W+33% svítivost (kus asi 120kč) a je to mhohem lepší. Jsou žárovky 55W+50% svítivost (kus kolem 260kč) , ale tam už nevychází poměr cena/výkon. Jsou dost drahý.
Příšte prostě novějšího BAwora, čau
Catalyst
#3 Příspěvek od Catalyst »
Taka h1 xenonova sada by ti pomohla... a mozno mas uz aj stare paraboly
Pivson
#4 Příspěvek od Pivson »
No už jsem to tady psal několikrát, pokud špatně svítí, kupte nový světla nebo xenony i s čočkou.
Pokud nechceš xenon tak nový světla a bude to fakt rozdíl.
Hella má vnitřek plast a ten se vypalí.
BOSCH má kov a je lepší.
Čistění vysvícenejch světel pomůže na chvilku.
Pro výměnu poslouží dobře druhovýroba DEPO
matal Moderátor
#5 Příspěvek od matal Moderátor »
Já měl žárovky 55w+50% svítivost, nebylo to sico ono ,ale lepší než obyč.. Stáli asi 200/ks..
Marten
#6 Příspěvek od Marten »
Díky za rady, hned koupím ty lepší žárovky. Nevíte, jestli se dá něco objednat přez internet?? Nemám moc času lítat po městě, hlavně taky netuším, jestli bych to tady u nás vůbec sehnal.
Pavel H
#7 Příspěvek od Pavel H »
