motorky seřizování světel
PavelP
#1 Příspěvek od PavelP »
Ahoj,mám takový drobný problém.Po nastartování auta začnou " běhat "
mororky seřizování světel podle zatížení vozu.Neběhají ale nahoru a dolu v plném rozsahu 0 - 2 ale pouze krátce nahoru a krátce dolu jakoby cukají.Za jízdy to samozřejmě nepoznám.Neví někdo kde hledat chybku.
Dík za rady.PavelP
Jawak Člen Klubu
#2 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Pokud vím, tak je to u aut, co mají od výroby xenony, normální.
Rozhodně přesně to dělala e46 s xen, rok 99 a dělá to po zapnutí světel i e46 s bixenony, rok 04. To je normal.
Dělá to po nastartování motoru nebo po zapnutí potkávacích světel?
PavelP
#3 Příspěvek od PavelP »
cau jawaku,dnes jsem zjistil že to dělá po zapnutí potkávacích světel a dělá to stále, i když jsem přijel po jízdě před vrata garáže tak je to vidět jak světla běhají. pro upřesnění namám xenony jedná se o 525 i r.v 90.¨PavelP :?
Jawak Člen Klubu
#4 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Pokud se nepletu, tak od výroby byla možnost xenonů jako příplatkové výroby u e32ek (7er) až od roku 1993, takže '90 e34 má dobastlené xenony do sériových H1 světel. Xenony mohou být z koncernu VW/Audi/Škoda (většinou), nebo nějaká universal sada.
V Německu je totiž ze zákona dáno, že "pokud je vozidlo vybaveno xenonovými světlomety, ať od výroby nebo dodatečně, musí tyto být automaticky nastavitelné při změně stoupání/klesání voidla, tak aby neoslňovaly řidiče nebo chodce v protisměru." ...dále musí tyto světlomety být vybaveny "Scheinwerferreinigungsanlage" - ostřikovače světlometů... :?
landys
#5 Příspěvek od landys »
Seřiď si je a vytáhni z toho konektory. Mě to vrzání taky štvalo. Jinak by mělo stačit vyčistit kontakty a konektory a pak to dá pokoj...
PavelP
#6 Příspěvek od PavelP »
landys píše:Seřiď si je a vytáhni z toho konektory. Mě to vrzání taky štvalo. Jinak by mělo stačit vyčistit kontakty a konektory a pak to dá pokoj...
Taky řešení
Catalyst
#7 Příspěvek od Catalyst »
Jawak píše:Pokud se nepletu, tak od výroby byla možnost xenonů jako příplatkové výroby u e32ek (7er) až od roku 1993, takže '90 e34 má dobastlené xenony do sériových H1 světel. Xenony mohou být z koncernu VW/Audi/Škoda (většinou), nebo nějaká universal sada.
ano ale to o com hovoris je ine... chalanko tu ma problem s motorcekmi ktore maju nastavit vysku svetla podla toho co si tam na koliesku na palubovke nastavis....
to co maju xenony je trosku iny mechanizmus.. to sa vivazuje pri kazdom zakolisani auta automaticky
