Vymena zarovek E39
Jinak koukni sem http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ight=angel
Co se těch malých žárovek do kroužků týče, je problém sehnat 10W, 5 nebo 6W nedávat, špatně svítí, vyzkoušeno. Zmiňovaný CarTec Ostrava vydělává na neznalosti lidí, žárovka na autoburze Ostrava 30 Kč/ks, kamarád koupil a bez problému. Zítra se tam chystám ze stejného důvodu. Takže kecy origo servisu, že nejde vyndat žárovka z patice a účet za 1200 si můžou strčit do ....
marwal píše:tak jsem sháněl 10w ale nikde nesehnal. Tak jsem tam nakonec dal 6W a v pohode. pocitac nic nehlasi, a sviti to uplne normalne. Akorat jsem musel upilovat jeden ten výčnělek na žárovičce, který ji drží na místě (má jiné rozmístění než origo). Hlavní je ale že to funguje a svítí.
Jo, ale slabě, včera jsem je koupil, oprava ne 30Kč, ale 75Kč/ks...
Výměna žárovky je fakt kravina, ale dokáže potrápit (já minimálně poškrabal tu parabolu). Je tam klasickej bajonet. Když s tím otočíte, tak by se to mělo dát vytáhnout. Ale ne úplně. Problém je, že pod tou parabolkou je ještě takovej stříbrnej kroužek, kterej brání tomu, aby se ta žárovka dala přes ty caplíky na objímce vytáhnout. Já jsem zvolil brutal force a rval to ven kombinačkama.
Žárovka nevydržela, ale zase mně vytvořila dve krásný drážky v tom kroužku pro novou žárovku.
Na youtube je pěkný video (který jsem bohužel viděl až po operaci), kde si chlápek do toho kroužku vypaluje nažhaveným drátkem cestičky pro žárovku: https://www.youtube.com/watch?v=GDApyupw_1Y
Jinak žárovka, co tam byla je Philips 12082 a měla by tam jít tedy i Philips Philips 12024CP, Osram 64113 nebo prostě H10W (podle US a DE diskuzí).
A ještě pro info přikládám fotku (v pozadí torzo žárovky
Ty dvě drážky jsou tam od té žárovky, jak jsem ju rval ven, před tím tam nebyly.
- Falcon
Ano, samotnou žárovku sice při troše DIY vyměnit jde a je to super levné řešení, ale obvykle je lepší vyměnit to kompletně i s parabolou, protože je plastová a od tepla žárovky se odrazová plocha postupně vypaluje/matní a klesá jí odrazivost.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Asi máš pravdu, dává to smysl, ale docela by mě zajímalo srovnání nové jen s tou výměnou žárovky. Než jsem se pustil do toho DIY, tak ta parabola vypadala celkem slušně. Problém je, že je udělaný tak, že než jsem zjistil, jak to vlastně má jít ven, tak jsem tu parabolu dodrápal kombinačkama a dalšíma na tutu práci drsnejma věcma. Dneska by mi měly dojít žárovky, tak to zkusím aspoň porovnat s tou starou, co je na druhý straně a vyfotit to.
Re: Vymena zarovek E39
Zdravim,
mam dotaz ohledne vymeny zadniho svetla u Touringu E39 02/2003.
Klasicky sundam kryt, vytahnu desticku na ktery jsou pridelany 2 zarovky (blinkr a brzdovka), ale vubec se mi nedari vyndat tu prostredni co osvecuje ty cerveny trubice.
Na deklu zarovek je psano, ze by to mela byt zarovka R5W, jinde v tabulkach rocniku jsem nasel, ze se R5W davala jen do roku 2001 a nasledne je tam nejaka LEDka. Tak nevim co tam vlastne mam, kdyz to ani neotevru.
Predpokladam, ze s tim mate nekdo zkusenost. Ja mam E39 teprve pul roku.
Diky za info.
Diky za info.
