no a co že je to druhý konec republiky? To je nějaký problém? Máš snad BMW ne?
Ten tištěný spoj je přišroubovaný třemi šroubky, v zadní, plechové stěně panelu jsou dírky pro prostrčení šroubováku....jedna je zalepená papírovou plombou...to jen pro případ, kdyby jsi se ptal, kde vezmeš tak krátký šroubovák...
edici "china tee MID" jsem opravil z 98% (nejake smitka čaje tam zustala) vyrobenim kopie toho alu Učka (drží spojenou fólii s kontaktama s displejem) z ocel plechu (jen vicisteni nepomohlo, musel jsem zvetsit i pritlak), bez problemu od te doby (asi 2 roky na aute)
rucky e39 budiku se udajne sundavaji horkovzduskou (neoverena info), musi se podlozit zbytek plechem, kvuli teplu, pokud ma nekdo (FBS? ) KO budiky, muze to overit
Hanz píše:edici "china tee MID" jsem opravil z 98% (nejake smitka čaje tam zustala) vyrobenim kopie toho alu Učka (drží spojenou fólii s kontaktama s displejem) z ocel plechu (jen vicisteni nepomohlo, musel jsem zvetsit i pritlak), bez problemu od te doby (asi 2 roky na aute)
Jen dotaz, kdyz jsi sundaval tu folii(flexipasek) z displeje, slo ti to normalne? Me se nektere kontakty trhaly ikdyz jsem to zkousel treba nahrivat...
Dnes jsem si odvezl auto ze servisu, je pravdou že jsem asi v šestině toho všeho co dotoho půjde ale stojí to zato!!!
Sorry - display!!!
Můj display byl z 99% nečitelný a dnes 100% funkční, buď to může být procesor (čím déle se to nechá být, tím horší to pak bude) Ale měly by si stím poradit. Pokud ne, nic neplatíte. Jinak oprava mě stála i s prací 3.500,- u BMW Krotil!!! Můžu vřele doporučit!!! Jsou tam fakt dobrý chlapi a zatím jsem se s tak ochotným servismanem nesetkal!!! http://www.bmwkrotil.cz/
Birkoff píše:Ty Pavle co přesně tam všechno měnili?
Nevím přesně, měl jsem opravy za 28.000,- a ještě mě za min. 40.000,- čekají, takže jsem to do podrobna bneprobíral. Ale mám pocit že zmiňoval pouze cestu s pomocí softwaru... Mám na mysli display v přístrojovce. U rádia mi pomoci nemohly.
Být tebou, testnul bych jim cinknou. Mají toho teď opravdu hodně ale za telefon nic nedáš...
