Jak na poloosy??
Zdendaa
#1 Příspěvek od Zdendaa »
Zdravím .... tak jsem po delší době zdvihl auto - a nic moc.. odešli obě poloosy vrže to v těch homokinetickejch kloubech a je tam vůle. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Mám vyměnit jen ty klouby, nebo rovnou celý poloosy? S kterou značkou jsou nejlepší zkušenosti?? Aby to nebylo málo, tak mám v pr.... taky axiální táhlo řízení a pravou tyčku stabilizátoru /přední/.
Řešili jste to někdy taky? Po těch letech na to má bawo nárok, takže to musim urychleně vyměnit..
Je to na E 39 523i. Za případný rady moc dík.. Zdeněk
Legend1
#2 Příspěvek od Legend1 »
Poloosy nebudou žádná sranda, počítám cca 10tis za jednu. Tyčka stabilizátoru je v pohodě, to si můžeš i sám vyměnit, ale ty poloosy to chce radši vymontovat pořádně zkontrolovat, zpravidla přežijou auto (když má pohon na zadek), abys do toho nevrazil zbytečně moc.
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
kup nový klouby a vyměň je.
