Odborník na čerpadla
Vážení kolegové,
nemáte někdo typ na dobrého odborníka v okolí Hradce Králové, který zkontroluje a seřídí čerpadlo a vstřiky? Je lepší to zkusit seřídit, než za drahej peníz schánět jiné čerpadlo. Třeba by to pomohlo při mém problému s teplým startem (viz mé předešlé příspěvky - Nejde nastartovat). Podle názorů zde na foru je buď špatná rozdělovací hlava čerpadla, nebo stačí jen seřídit. Radši bych byl pokud by se to seřízením zlepšilo.
Předem dík za všechny reakce.
Problem tepleho startu neni el.hlava,ale rozdelovaci hlava,to je tam jak z cerpadla vedou trubky....Kdyz uz ma cerpadlo neco za sebou,tak jsou tam velke vule,tzn.,ze pri teplem motoru se ty vule jeste zvetsi a spatne to startuje.Vymen to a budes nadseny.Vim o cem mluvim ,protoze jsem to delall taky.sasahk píše:Vážení kolegové,
Měl jsem stejný problém,alw mě do toho ještě z čerpadla tekla nafta. sehnal jsem jiné dal ho tam teplej chytal super studej hůř,ale nejel tak jak by měl. Nechal jsem to seřídit,bohužel ne v HK ale KV, a chodilo to parádně. Utekl asi měsíc a zase se občas stane že teplej chytá hůř,ale jen občas. Někdo mi tu radil ať zkusím proměřit dopravní čerpadlo,mělo by dávat 0,4baru a taky vyměnit pal.filtr. Nevim jestli ti to pomůže,ale jestli to necháš seřídit a bude to furt v prde.. tak bych ještě zkusil tohle, než shánět tu hlavu. Mě se povedlo sehnat čerpadlo za 6tis. ale počítej s tim že jen ta hlava taky nebude nejlevnější a sháňka po ní taky nebude jednoduchá protože kdo by prodal jen hlavu,když může prodat celý čerpadlo za víc. A jestli to necháš repasovat tak si myslim že se nedoplatíš. Kdybych věděl že BMW typu tds mají tolik elektoniky a tolik dalších věcí vyprd bych se na to,ale láska je láska. Nechci strašit, držim palce a sám sem zvědav čim to bude. Kdyžtak informuj. Pic
Nevim co to porad melete o krabicce,vam rikam ,ze problem tep.startu je v necem uplne jinem...A jestli ti tady nekdo nabizi novy cerpadlo za 17tis tak ani chvili nevahej...lucky píše:sasahk píše:Vážení kolegové,
Zdar svého času jsem měl taky takovej problém.Co ti to dělá na volnoběh?Kolísají ti otáčky?Nepatrně?Je to domeček na čerpadle.Zkus když to bude teplí čerpadlo polít studenou vodou auslyšíš jak v něm cvakne když se ochladí.Pak by to mělo normálnbě chytnout.Nový domeček cca 7000,-kčale já tu v Brně sehnal za 10 000,-vyměnou repasované a od té doby super.
lucky píše:Hanis píše:Kdyby jsi chtěl nový tak za 17000,- je k mání.
Fungl nágl nebo repas?
Fungl rovnou spadlý z výrobní linky
sasahk píše:Prosím, prosím podrž mi ho. Mám to teď v servisu a uvidíme na co příjdou. Každopádně se v dohledné době ozvu.
Žádnej stres je jich dost, někdy to sice trochu trvá, ale jsou.
Bretko píše:Zdar svého času jsem měl taky takovej problém.Co ti to dělá na volnoběh?Kolísají ti otáčky?Nepatrně?Je to domeček na čerpadle.Zkus když to bude teplí čerpadlo polít studenou vodou auslyšíš jak v něm cvakne když se ochladí.Pak by to mělo normálnbě chytnout.Nový domeček cca 7000,-kčale já tu v Brně sehnal za 10 000,-vyměnou repasované a od té doby super.
Ahoj me taky kolisaji otacky ale ne vzdy. Nekdy jo nekdy ne. Mam ale dojem ze nekdy to z nizkych otacek jede dobre a jindy je to mrtvola. A ten rozdil je opravdu citit. Myslite si ze to udela ten domecek?? Nevim tedy co si pod tim predstavit ale asi neco na cerpadle. Jinak s teplymi starty problem nemam pravda startuje hure nez studene ale nic hrozneho na mem predchozim aute to bylo mnohem mnohem horsi a to byl benzin. Studene chyta na tzv. TUK ale teple potrebuje tak asi o 2X delsi dobu nez ten tuk za studena:)
Myslite se ze to bude tedy tim domeckem??? Jiz jsem ten problem tu popisoval v tematu nekdy jede nekdy ne. Je to e34 TD
