zdravim vsechny... Pri pridání plynu slysím pískání nekde kolem turba... Pískání je slyset tak do 2500 otáček pak ho prehlučí zvuk motoru. Zda se mi ze je tam nekde nejak dirka nebo to nekde spatne tesní. protoze pri ubrání to jakoby v tom samé míste podsává... Nevíte nekdo tak od oka co by to mohlo být? Nevim jestli to má vliv na výkon motoru protoze mi to píska uz od začátku co jsem auto koupil...
Koukal jsem na to a sahal vsude rukama a nikde jsem nic necítíl... V pristim tejdnu s tim chci jet do servisu. Tak me jenom zajimalo jestli tady nekdo nemel ten samej problem.
dneska jsem byl v servisu, vsechno tesní. Takze jedine turbo. Rikali mi ze je hnutá nejaka lopatka a proto to píska.... Holt asi budu muset koupit novy turbo...
jakubmw píše:dneska jsem byl v servisu, vsechno tesní. Takze jedine turbo. Rikali mi ze je hnutá nejaka lopatka a proto to píska.... Holt asi budu muset koupit novy turbo...
Dokud se to nevylágruje úplně, tak by to mělo jít opravit, jde jen o to, jak dlouho bys kvůli tomu byl bez auta.
Na 530d rádo praská výfukové potrubí - svody a sací potrubí. Když je ruplý výfukový, tak je v okolí motoru tak nějak všechno od sazí. U sacího rádi ulítávaj klapky v sání (to je potom motor KO) a nebo se propaluje. Důvod nevím.
To turbo píska tim ze jsou nejak ohlý lopatky. a pri sundaní spodního deklu je videt ze nej teče olej. Prave ze nejak nechci bejt dlouho bez auta tak jsem si uz objednal Repas.
