klepe motor
Mirw
#1 Příspěvek od Mirw »
Tak sem tu moji bezporuchovost asi zakrik :-(
Dneska sem ho drobet vosolil a zacalo mi neco klepat v motoru,jede to uplne normalne. Tahne vpoho,otacky nekolisaji,jen to klepe.Startuje to porad stejne...
Je to jako pod vikem ventilu smerem k ridici...
Co to muze byt :?:
Jo auto je TDs E34
Mirw
#2 Příspěvek od Mirw »
nikdo nic?
Dneska rano to nastartovalo uplne vklidu,nic neklepalo po ujeti par km to zase zaclo...
Co nejaky ty vahadla nebo tak....
miloshm
#3 Příspěvek od miloshm »
Před nějakou dobou řešil podobnej problém někdo s e36 a bylo to hydroštelama. Stačilo vyměnit přestárlej olej za novej a bylo po problému. Jak máš dlouho od výměny oleje a kolik jsi na něm zatím najel?
Mirw
#4 Příspěvek od Mirw »
No sem pred vymenou, dneska sem tam nalil litr novyho a drobet se to uklidnilo,ale jak presahnou otacky 1500 tak to klepe.
Olej menim po 15ti tis,protoze mi ho to zere 1l na tisic km...
Se bojim to ted i nastartovat,aby mi treba neupadnul ventil.
To sem zazil na Fabii a nic moc :( a ta oprava :savle:
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Já ti nevím,ale podle mě 15tis. na jeden olej u TDS je dost kilometrů.Myslím si,že se to chytlo na spodku řešil jsem to kamarádovi a taky mu to klepalo od 1500 ot. a byla to šála na ojnici.
Jo,jo nemažete klepe to! :lol:
Mirw
#6 Příspěvek od Mirw »
To taky zalezi naoleji ne...naposled sem ho menil v prosinci.
Kail
#7 Příspěvek od Kail »
Mirw píše:To taky zalezi naoleji ne...naposled sem ho menil v prosinci.
Proč neměníš podle LED diod na budíkách,mám takový dojem že ty tě na 15 000km nepustí,oranžová začne svítit tak cca odhaduju na 11 000-12 000km...A jestli ti to žere 1l oleje na 1000km tak to je slušná darda,to už má ten motor fakt nejlepší za sebou,já od výměny do výměny nedolévám ani kapku a na měrce zmizí tam neznatelně,sotva 2-3mm...A to mi trošku kape pod vanou a asi bude špatnej i simering na klice :wink:
Mirw
#8 Příspěvek od Mirw »
Sem tady nikdy nenapsal ze to auto ma super motor nebo tak...
Na tachaci mam 360 tis doopravdy je to pres 600 8) .
Uz to auto moc neresim, ty ledky mi sviti porad naplno. Ja ho do servisu nedavam,je to takovej delnik to moje autiko :)
Nicmene to klepani uplne prestalo,takze pohoda :D aspon nachvilku.
Nechapu jak na tyhle auta muze nikdo nadavat....jezdim 80-100km denne a spokojenost max uz 6 let :D
Ten olej menim tak dlouho protoze ho vymenim zatu dobu skoro 2x,jak ho to papa :lol:
elektrik
#9 Příspěvek od elektrik »
nojo ale jestli ti už špatně těsní kroužky tak ten olej se straaašně rychle znečistí a jeho životnost naopak klesne. To že dolejváš plno nového oleje tak nemá moc velkej význam.......
Lukeer5
#10 Příspěvek od Lukeer5 »
Zdravím, nechci zakládat nové tema zybtečně, tohle se to už řešilo hodněkrát, ale našel jsme video na youtube s mým problémem jakej mám, klepe my v motoru, ten zvuk je přesně takovej jako na videu někdo natočil...mužete mi někdo říct co to dělá? 525tds
tady video : http://www.youtube.com/watch?v=f_c4ti4Dgos
Lukeer5
#11 Příspěvek od Lukeer5 »
nikdo nemáte radu? nevím jestli s tím můžu jezdit vůbec?
libovka
#12 Příspěvek od libovka »
To klidně může dělat vstřik.
zyx66
#13 Příspěvek od zyx66 »
Chcem sa opytat, motor mi pri akceleracii vydava semtam take zvuky, ako ked je motor podtoceny (napr. na 4ke idem 30) a pridam plyn, take klepkanie, co to je, retaz alebo co? Je to taky typicky zvuk ako pri akceleracii z podotacok. Neviem co to je :)
Dik.
brumlae34
#14 Příspěvek od brumlae34 »
Dela mi to sami co je na videu. Menil jsem saly an klice zadnej nebyl mazlej ale pro zichr, hydrostely a vstriky a porad zadna zmena. Jeden motorar mi rekl, ze by to mohl delat pist, ze ma vuli ve valci a krouzky to zatim drzi. ze uz se stim setkal a nijak krome klepani se to neprojevovalo, tak ze pockam a uvidim co se stane, kdyz to necham.
zyx66
#15 Příspěvek od zyx66 »
a ta moja otazka vyssie? co to klepka? Dikes
DirtyHarry
#16 Příspěvek od DirtyHarry »
Při neutrálu a volnoběžných otáčkách polož nohu na spojkovej pedál (nesešlapávej,jen opři). Jestli jsou cítit pulsace - klepání do chodidla,hledej na klice.
zyx66
#17 Příspěvek od zyx66 »
Ked mam nohu na spojke ako pises tak nic nepulzuje. Dik za rady
chrompacket
#18 Příspěvek od chrompacket »
možná to nebude tvůj případ, ale jednou jsem řešil podobné klepání.. nikdo nemohl přijít na to odkud to jde, vypadalo to na něco v hlavě.. nakonec to byly špatně dotažené svíčky.. klepot neskutečný
Bensche
#19 Příspěvek od Bensche »
zdravim,taky nechci zakládat nové tema ozývá se me ,taky divny zvuk,ale ne od motoru jako za motorem ze spoda takovy cvakání tukání sešlápnu spojku a přestaneto.A nebo to prestane když jedu velkou kudlu zastavim ,tak to neni slyset.Dela to jenom na volnobeh.Spojak zabíra krásneapod.Ale mám mocit,že neco sní bude protože když pustím spojku pomalinku,tak to udela jako když pustíte spojku rychel nevim proc takové cuknutí!! a nedela to když to nastartuju studene ale po minute to zacne klapat cvaakat. je to tds 105kw
Bensche
#20 Příspěvek od Bensche »
nikdo nic žadný příspěvek?
