e39 528i-Přestal fungovat panel klimy, topí na nohy..
Boldor
#1 Příspěvek od Boldor »
Zdar chlapi, blbne mi klima.Nejdřív zřejmě ježek a teď nejde celý panel,zatím jsem to neřešil ale už je to humus..Po zahřátí motoru totiž auto samo začne topit na nohy(teplota na horních větrácích se dá regulovat).Nevíte jak to topení na nohy eliminovat,popřípadě co mohlo způsobit že se panel ani nezapne?
Kdyby někdo znal nějakého šikulu poblíž Ph,sem s ním! :D
Díky za rady!
Boldor
#2 Příspěvek od Boldor »
Nikdo neví aspoň jak zatím bloknout topení na nohy...? :(
Dnes jsem konečně našel schovaného ježka :) ,ale nešel ven ani za boha,vyndaval jste ho někdo?? Díky
Michall
#3 Příspěvek od Michall »
Já jsem ho měnil,není tam ani prišroubovanej jen zespoda je takový plastový zobáček,který odehneš a ježka vytáhneš.Kupoval jsem ho v Autecu,cena 2000,-.Nevím jistě jestli to dělá ten ježek,jen ti píšu jak se vyndavá. http://www.ge39.com/finalstage.htm
Andy4
#4 Příspěvek od Andy4 »
ahoj, vim ze to sem uplne nepatri, ale nemohl by mi nekdo poradit jak vyjmout panel klimy na E39? Demontoval jsem zastarale handsfree a mam tam z boku privrtany plech, na kterem HF drzelo. Moc by mi to pomohlo, diky.
LIMAN33
#5 Příspěvek od LIMAN33 »
mužeš to zkusit opatrně malyn šroubováčkem na stranách a nebo demontovat nápoják pod tím a rukou ho vystrčit.me to tak šlo :lol:ps po stranách jsou packy at je neulomíš.
Maxiczech
#6 Příspěvek od Maxiczech »
Ježka jsem měnil, ale to s tím, co ty popisuješ nesouvysí. Ježek hlídá intenzitu otáček větráku do interiéru, takže, pokud ti fouká teplý vzduvh na nohy, tak bude problém někde v klapce a né v ježkovi. 8)
spencer
#7 Příspěvek od spencer »
Ahoj, stal se mi ten samý problém, pořád mi to topí.
Chci se zeptat jetli jsi to nějakým způsobem vyřešil,nebo jestli někdo neví?
Naštěstí to jde regulovat prostředním kolečkem na ofukách a klima mi jde z přostřed, jinak bych se v těch vedrech uvařil.
JaneCk
#8 Příspěvek od JaneCk »
Spencer:
No a nemůže být problém ve ventilech topení? Nevím, jen dávám do pranice. Ony se totiž občas vevnitř seknou a z toho důvodu to potom topí jak ...
Kdysi se mi to stalo cestou na dovolenou v létě.
Díl číslo 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
523iA touring 1998 E39
