e34 tds škube.
damian
#1 Příspěvek od damian »
Prosím měl bych otázečku jestli tenhle problém už někdo řešil ,něco jsem si tu pročítal ,ale k výsledku jsem se nedostal.
Jedná se o to že cca při 1,5tis/ot. mi začne motor škubat a po překročeni pak přestane.At jedu na jakýkoliv rych.stupeň.No a druhý problém,že tak při 160km mi přestane táhnou,jako by mi to omezilo přísun nafty.
Jinak jezdí výborně ,zátah super ,starty výborný,Filtry jsou nové.Zkoušel jsem taky závadu vyblikat a hlásilo mi to závadu č.19 zřejmě udaj rychlosti.
Nebo že už by šlo do prčic čerpadlo :cry:
Sirup
#2 Příspěvek od Sirup »
no kdyby bylo čerpadlo vstřikovací v hajzlu tak se zhoršej starty.....napadají mě vstřiky....vyndej je a dej je do Bosche at je prozkoušej...tuším za 5OO,- to je ....
tds
#3 Příspěvek od tds »
na změření vstřiků je nemusí vytahovat! zajeď si do Bosche tam ti je změří a řeknou t v jakým jsou stavu,tlak,rozprach.
damian
#4 Příspěvek od damian »
. . . ,tak jsem u Bosche objednanej ,tak uvidím.
Bajzik
#5 Příspěvek od Bajzik »
škubání, el hlava čerpadla
barvas
#6 Příspěvek od barvas »
Bajzik píše:škubání, el hlava čerpadla
U mě to také byla el. hlava.
damian
#7 Příspěvek od damian »
barvas píše:
. . ,ano ,tak škubání je odstraněno ,byla to hlava čerpadla. ,tan druhý problém trvá ,diagnostika nic nehlásí :cry: ,prý zkusit vyčistit nádrž a podávací čerpadlo.
Ji-rka
#8 Příspěvek od Ji-rka »
ahoj,
dnes ze vteřiny na vteřinu mi začlo auto škubat.při 2,3,4 rychlostním stupni v rozmezí 1500-2000rpm.pokud dám ale plnej a ženu to,tak je to relativně v pohodě.na 1 a 5st. to nedělá.
pak to chvíli nedělá a pak zas jo.
mam E34 525tds
btw:teď jdu vyměnit palivák na kterej jsem se vyprdnul.
martan
Klubové ID: 1447
#9 Příspěvek od martan »
Taky mně to škube kolem 1500 ot. na jakýkoliv kvalt. Hlavu čerpadla mám vyměněnou a škube pořád. Příští týden jdu měnit zbytek čerpadla, tak jsem zvědav.
Ji-rka
#10 Příspěvek od Ji-rka »
tak palivák z roku 2007 na kterej se podle papírů z STK najelo asi 60 000km jsme vykopnul.byla v něm černota.
s novym filtrem ani neškubne.jsem si oddechnul.
jen pro srandu,kde se dá sehnat a kolik stojí ta hlava čerpadla????
radokrno
#11 Příspěvek od radokrno »
vim o jednom pánovi..cca 5000 podle stavu eura...
ljakubicka
#12 Příspěvek od ljakubicka »
zdarec, mám stejný problém co tady kluci popisujou, budu měnit palivák, pokuď to nepřestane dá se sehnat za nějaky lepši peníz ta el. hlava čerpadla? tenhle topic je stary cca 2 roky tak už by se ty ceny mohli snížit ne?
Je to náročné vyměnit tu el. hlavu? dival jsem se že tam jsou 3 torxy a 1 bud zalamovak nebo to je voditko... v tom si nejsem jistý. dik za odpovědi
starynovy
#13 Příspěvek od starynovy »
su tam 4 sroby, 3 kratke T30, a jedna dlha trojuholnikova bezpecnostna. Vymenit to nieje narocne ked vies co robis, na slovenskom klube som na to daval navod do sekcie technickych otazok alebo aka to bola..
