E34 malo topi
E34 TDS z roku 96
Kdyz se teplota ohreje na pulku, na budikach tak auto sice
topi, ale prijde mi ze by mohlo topit vic.
Vzduch je takovy "jen" teply, nefouka to horky.
Termostat davany novy, pred rokem, Wahler z auto kelly.
Vody je tam dost.
Nevi nekdo proc to nefouka horke, jako u jinnych aut?
Diky
Vody je tam dost.
Diky
dexter píše::lol: přesně tak,jak ti to dělá. Motor zahřátej a teplo vevnitř jen tak aby se neřeklo.Kdyby ti foukal čistě studený vzduch,tak by mohli být sekle ventily. K věci. Je víc spůsobu na odvzdušnění,ale já odvzdušnuji tak,že si otevřu nadobu na vodu a uvolním šroub na odvzdušňování ( takovej plastovej křížák(myslím že se dá uvolnit i mincou,ale ja používam široký šroubovák),nastartuju auto mírně doleju vodu,necham auto ať se malinko zahřejvá a sem tam mu drobec zvednu otáčky asi na cca 3500ot/min. Když bude přes ten šroub téct jen voda,tak to ještě pár krát vytočím,ale tak že ten šroubek mírně utáhnu (tak aby nestříkala voda,ale abych to neutahnul na tvrdo). Pak ještě malinko uvolním ten šroubek,jestli nejde ven ještě vzduch a opět utáhnu. Pro jistotu skontroluju jestli to už normálně topí a je to.Jestli ne,tak opakuj proces,ale mě to vždy topilo.
šroub na odvzdušňování, kde se nachazi?
To ti přesně neřeknu,ale u 7mi jsem ho měl na chladiči a u 5ky bylo myslím u nějakého kolena ,možná někde při termostatu.Ale to ti fakt neříkam přesně,protože to je dost dávno. To poznáš,je to jen plastov šroub. Jeho drážky jsou jako ty šroubky na baterii,kudy dolévaš vodu.Jdi po okruhu vody a určitě ho najdeš. Nejdřív omrkni chladič ze zhora.
td-eso nemá ovzdušnovací šroub,kristepane než něco napíšetě tak se rozmyslete a neblbnite mu hlavu.
nevím proč to tak je všechny 34-ky takhle blbě topí narozdíl třeba od jiných aut,kde když vosolíš topení tak to valí ale tady se line jen teplý vzduch,je možné že máš zasranej pylovej filtr,jinak s tím asi nic nenaděláš.
jo jo,odvzdušňovák to nemá!Pylovej filtr to je možný ale nefoukal by ti ani vzduch jak u mne ,dal jsem novej a přívod vzduchu ok!Ještě to teplo,kouknul jsem na elektroventil a tam byla příčina,oddělal jsem ty 2 kužely co vlastně pouští vodu do topení,čily to mám na ostro a je po problému,na jaře to dám dohromady ale topí!Ještě koukni na elektročerpadlo i tam může být příčina,já měl ještě tu vrtulku rozpadlou!Patex vše zachránil!
tds píše:td-eso nemá ovzdušnovací šroub,kristepane než něco napíšetě tak se rozmyslete a neblbnite mu hlavu.
nemáš pravdu, mě topí jako bych měl přímotop pod palubkou
ZaK píše:Ta moje topí elitně. Jen mne štve že neletí teplý vzduch v zadu z toho tunelu. Považoval jsem to za závadu, ale jen do té doby než jsem čistil skoro celé topení a kuchal jsem to. Bohužel je to tak zkonstruované, takže smůla. Jinak nový pylový filtr mě od mlžení skel nezachránil
no ono to je to nakonec dobře, že je to tak konstruované, když ve předu sedí dva zimomřivci s topením naplno, vzadu lidem fouká na nohy teplo z prostorů pod předními sedadly tak nějaký ten čerstvý vzduch pro lidi vzadu by se měl někde objevit
kavanda píše:tds píše:td-eso nemá ovzdušnovací šroub,kristepane než něco napíšetě tak se rozmyslete a neblbnite mu hlavu.
Mě třebas TDS topí celkem slušně na nohy a na okno. Ale ta střední čast, co má ofukovat řidiče, tak z toho jde prostě jen takovej teplej vzduch. Ani náhodou ale ne vařicí jako z dolních a horních náfuků:(( Je to krám:))
mika_hakkinen píše:co elektroventily, se nachází v motoru pod plastvým deklem, vyndat vyčistit a namazat, taky mě to hůře topilo a toto to vyřešilo
ještě jsem to nezkoušel ale taky mi ta moje potvora netopí a myslím si že to bude těma ventilama - jak je vytáhnu, očistím, popř. baj oko na kolik příjdou nový?
díkec
