díky, už jsem to udělal, teda částečně protože tam je na hovno přístup, v servisuz to dodělali a taky budou vydělávat ty klapky co rádi vlétávají do motoru
fredy píše:díky, už jsem to udělal, teda částečně protože tam je na hovno přístup, v servisuz to dodělali a taky budou vydělávat ty klapky co rádi vlétávají do motoru
A nebude lepší tam dát nový sání?
Tak jak je to s těma klapkama? Mám E60 530d a je to nepříjemnej pocit jezdit a čekat až tam vlítnou V servise chtěj za nový sání i s prací 12000 kč nebo je stačí demontovat nebo se na to vykašlat.
Klapky v sání je více meně časovaná bomba minimalně vohnutý ventyli a pak už jenom horši(s vlastní skušeností co jsem dělal).ty kapky jsou tam kvůli sníženi výkonu když je motor studeny po ohřatí jse otevřou a plnění motoru je 100%.když se klapky odstraní je 100% plnení už za studena,je to určitá ochrana studeného motoru.
U těch klapek praskajou hřídelky a pak sou nasátý do motoru.
nové sání jenom oddály problém s klapkama ale demontáží je problém vyřešeny
bramborak530 píše:Nové sání od r. 2005 má jiné obj. číslo - čekal bych že na něm jsou už provedeny úpravy, aby se to nestávalo nebo se pletu?
Mělo by to tak být, jak mně bylo řečeno.
ještě sem ho nevidél tak to nevým jistě ale řešil sem to s kamošem co děla v renocaru a klapky sou tam pořád je to jinou technologii ale žeprý tam sou.
a ten ubytek výkonu je skoro neznatelny asi 20% Nm.
Vlasta píše:Ty klapky jsou tam kvůli lepšímu plnění.
Ty klapky tam nejsou kvůli žádnému lepšímu plnění,ale opravdu jen kvůli emisím. Motory bez DPF je nemají,takže mohou být v klidu.Pokud je vyndáte nebude se DPF správně čistit a za chvíly se ucpe a můžete ho zahodit. Je to sranda minimálně za 30K.
