problem svetla
Hanysek
#1 Příspěvek od Hanysek »
Nazdar lidi...mam problem se svetlama kdyz mam vyply motor a da se blinkr tak sviti na dane strane parkovacky...ted jsem zjistil ze jedna strana sviti a druha jen vepredu...ale za pravozu sviti normal...je mozne ze by se vyskytl problem kvuli toho ze jsem dal dozadu led-diody???diky za rady...
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Jo a na jakém dopravním prostředku to máš. :roll: Já si dával led světla na horské kolo. :)
dexter
#3 Příspěvek od dexter »
:cool2:
Hanysek
#4 Příspěvek od Hanysek »
ok ok...tak diodove...ale duvod stejne asi nevis ze? :mad: :lol:
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Hanysek píše:ok ok...tak diodove...ale duvod stejne asi nevis ze? :mad: :lol:
Koukám že ti to moc nepálí.Mě šlo o to co máš za auto? :roll: Jak chceš poradit když se nikde nedočtu typ auta.
Starosta
#6 Příspěvek od Starosta »
Jestli je to e34, tak ta by mela mit dalsi polohu packy - kdyz das blinkr a "prezenes" to skrz blinkrovou polohu, je tam dalsi poloha a po vypnuti motoru sviti jen jedna strana parkovacek - je to treba kdyz zastavis ve skarpe a kouka ti jen pulka auta...
Najdes to v navodu, nepamatuju se, jak se to resetuje - ale nemelo by to bejt nic slozityho.
Pokud je to opravdu jen v "blinkrovy" poloze lucasu, pak bych tipnul pojistky, rozbitej lucas nebo kabelaz.
Hanysek
#7 Příspěvek od Hanysek »
libovka:no dobra mam e39...ja myslel ze si delas jen srandu...
starosta:jo to je ta funkce...prave ze jedna strana jde cela a druha jen ve predu...je to divne protze kdyz zapnu svetla tak sviti vse ok...Tak to asi pojistkou,kabelem byt nemuze ne??
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Hanysek píše:libovka:no dobra mam e39...ja myslel ze si delas jen srandu...
Já to vím proč to tak je.V každém origo světle jsou dvě žárovky a každá má svoje napájení.(do každého svetla vedou dva dráty)A při zapnutém blinkru svítí pouze jedna žárovka .Takže v tom světle co ti při blinkru nesvítí stačí prohoditty dva dráty. :wink:
Hanysek
#9 Příspěvek od Hanysek »
ok...diky za radu mrknu na to a dam vedet jestli to je dim...zatim diky
Hanysek
#10 Příspěvek od Hanysek »
Tak jsem se na to konecne koukal a bohuzel dratama to neni....mam tam ty diody takze to je jen na konektor...takze furt nesviti...
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
To ses asi koukal špatně.Konektor co se strká do světla má na koncové světlo dva dráty protože v origo světle jsou dvě žárovky.Jeden z nich ted nebude zapojenej.Tak tyhle dva dráty prohod mezi sebou a musí to chodit.Je to práce na dvě minuty
Hanysek
#12 Příspěvek od Hanysek »
jo v origo svetlech mozna jo...ale ja mam ten konektor primo na plosne desce tech diod...
Vojtishek
#13 Příspěvek od Vojtishek »
cti co Ti pisou a pochopis !!! :idea: :idea: :!:
libovka
#14 Příspěvek od libovka »
[quote="Hanysek"]jo v origo svetlech mozna jo...ale ja mam ten konektor primo na plosne desce tech diod...[/quote
Jestli si to pořád nepochopil tak je mi tě líto. :roll:
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
#15 Příspěvek od PetacekBE »
kuci. prosím Vás. Nebudu zbytečně zakládat nové topic - jelikož tento probkém se týká taky světel. Na mý e39 při vypnutém motoru a vytaženém klíčku a vypnutých světlech trvale svítí pravý dálkový světlo. Když nastartuji a zapnu světla tak se to chová pořád stejně¨.... Jezdím tedy jen na potkávačky protože tu žárovku mám odpojenou a ze svítícím levým dálkáčem se jet sice dá ale u BMW to vypadá hrozně 8)
milo
#16 Příspěvek od milo »
LKM modul - dej hledat. da se to opravit, chce to nekoho zrucneho na elektriku. v E39 odchazi casto nejaky tyristor myslim.
