nejde webasto e39
To prave nemam tak ze bud casovac, nebo ten na zavolani. Jen ze kde a jak to doprogramovat aby to fachalo tak jak ma.hajdulak píše:TAK TO NEVIM JAK SE SPOUSTI,KDYZ NEMAS VELKOU ANI MALOU OBRAZOVKU... ALE HLAVNE ABY JSI TAM MEL WEBASTO A URCITE TO NEJAK PUJDE A JESTLI TAM MAS NEJAKEJ CASOVAC NA VETRANI,TAK TO PUJDE URCO...
Teda pokud to bude potreba doproframovat.
Ono sa da dokonca webasto dorobit na ovladanie mobilom ,posles SMS a webasto sa spusti priamo alebo mu pošleš čas kedy sa ma spusit a je to! O mnoho lepšie ako klasické dialkové ktoré ma dosah cca 300-500 m a to ešte na to auto musíš vidiet! Akurat je to hodne drahé cca 10.000 Kčhajdulak píše:NO JESTLI TAM MAS JEN PRIHREV,TAK DOPROGRAMOVAT URCITE...OBVOLEJ NEJBLIZSI AUTORIZOVANY SERVIS BMW,ALE POZOR VSUDE TO NEUMI,JAKO TREBA Z NAS... O TE DALCE NA TO PROZVONENI JSEM TAKE PREMYSLEL...
Ahoj nasel jsem par firem co delaji topeni a dost se me zaujalo tuto
http://www.eshop-rychle.cz/autosip/esho ... ych-topeni[/quote]
To jsem tu psal. Neni to az tak draha zalezitost. Jen jde o to to doprogramovat autu at to taky vi. Dale pak nevim jestli je tam prave to co honi vodu do motoru kdyz ten samotny nebezi.
Nevim rekl bych ze primo ten co to na strankach prodava. Na druhou stranu si myslim ze jde je o to to pripojit k privodu proudu do topeni. Jen o tom porat musi to auto vedet, tak ze je to zase stejna vec. Pozeptam se a dam vedet.hajdulak píše:jo tak to by me take zajimalo jak a kam to zapojit, sel bych do toho... kdyby nekdo vedel tak diky za rady..
- Klubové ID: 3690
U dalky normalne staci natahnout na pin2 na webastu signal z prijimace a funguje.
Natahl jsem k prijimaci + a - a jeden drat od prijimace jsem natahl na pin2 k webastu a webasto normalne spina, topi.....
nejdriv se rozbehne samo, po chvilce zacnou tocit ventilatory v kabine...
Nic sem nekodoval a na boardu mam stale jen nezavisly vetrani.
- Klubové ID: 712
pindour píše:U dalky normalne staci natahnout na pin2 na webastu signal z prijimace a funguje.
na pin 1 a ne na kazdom aute ti to pusti ventilatory na IHKA
Matrix
- Klubové ID: 1550
je tu někdo kdo je schopen zdělit hodnoty odporu na webastu
1. ventylátor hořáku
2. žhavící svýčka
3. čerpadlo na vodu
4. čerpadlo na naftu
at dělám co dělám tak se prostě to topení nerozjede když vyskouším jednotlivý komponenty tak choděj ale společně se to nerozjede
vý někdo jakým signálem se uvede topení do chodu ?
nemáte někdo diagnostyku od Webasta popřípadě na kterej pin se připojuje přímo na jednotku u Webasta
za odpovědi předem děkuji
2. žhavící svýčka
3. čerpadlo na vodu
- Klubové ID: 877
koukam, ze s tim webastem to neni az tak spatny, jak jsem si myslel
nemam v E39 MID, jinak bych to resil preprogramovanim.
nema nekdo zapojeni tech 6 pinu? koukam, ze vsechny ty ovladace spinaji podle vseho 12V na nejaky pin (padlo tady cislo 2 a nasledne 1) a v ten moment by melo webasto nabehnout. Chtel bych vyzkouset predtim, nez si koupim nejaky casovac, zda se mi rozbehne vetrak v IHKA. jedna se o konektor, co je primo na tom webastu?
- Klubové ID: 877
z vice zdroju jsem nasel info, ze nekdy na jare 99 doslo ke zmene komunikace mezi autem a webastem. u modelu po tomto datu pry staci pripojit na pin 1 webasta 12V a o vse ostatni se uz webasto postara (zapnuti vetraku v interieru atd). ma to nekdo overeny?
doplneno: podle stranky http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtop ... ht=webasto probehla zmena 3/99. cca. po 5 min behu webasta by se mel nastartovat ventilator v IHKA. no uvidime, rozeberu to pres vikend, jsem zvedav, co objevim
- Klubové ID: 367
S tou elektřinou to nepotvrdim, páč to zapínám sám a origo systémem, ale topení tak opravdu funguje, cca 5 minut jede "naprázdno" a pak začne funět do kabiny. Jinak to GSM zapojení by mě taky zajímalo, dodnes jsem nesehnal baterie do dálkového ovladače a ani nevim, jak daleko a krz co funguje. A hlavně jak na dálku poznám, že seplo... Kdo ví, ať mi poradí.Děkujimilo píše:z vice zdroju jsem nasel info, ze nekdy na jare 99 doslo ke zmene komunikace mezi autem a webastem. u modelu po tomto datu pry staci pripojit na pin 1 webasta 12V a o vse ostatni se uz webasto postara (zapnuti vetraku v interieru atd). ma to nekdo overeny?
Matrix
- Klubové ID: 1550
co třeba stránky Webasta skus se tam podívat třeba ti bude nějakej návod pasovat
http://www.webasto.cz/navody/cz/navodyos.html
