snížené pružiny
kadlec
#21 Příspěvek od kadlec »
hosi tlumice maj ted v akci sice ne na E39 ale je tam taky super cena :lol: http://www.mjauto.cz/podvozek.htm
Klakson
#22 Příspěvek od Klakson »
JOM je dost rozšířená značka toho bych se nebál
Machy
#23 Příspěvek od Machy »
Kluci,uvažuji o koupi červených pružin JOM 60/35 na E34. Kola mám 235/40 18". Mám obavy aby kola neškrtaly a nebylo auto kvuli pružinám moc tvrdé (tlumiče nechám origo). Máte někdo zkušenost?
Filozof
#24 Příspěvek od Filozof »
Machy píše:Kluci,uvažuji o koupi červených pružin JOM 60/35 na E34. Kola mám 235/40 18". Mám obavy aby kola neškrtaly a nebylo auto kvuli pružinám moc tvrdé (tlumiče nechám origo). Máte někdo zkušenost?
Nevim ale to bude o 6cm vepředu což mi přijde už dost nízko.
Nevim třeba to tady někdo má ... ale při parkování nebo přejezdech větších nerovností asi vezmeš nárazník, budeš muset jezdit sakra opatrně.
Kail
#25 Příspěvek od Kail »
Já mám na e34 55/35 a vůbec to není nijak extrémně nízko - naopak předek bych ještě chtěl trošku níž.Mám taky 18" a s pneu 235/40 ti nic škrtat nebude.
Machy
#26 Příspěvek od Machy »
Kail píše:Já mám na e34 55/35 a vůbec to není nijak extrémně nízko - naopak předek bych ještě chtěl trošku níž.Mám taky 18" a s pneu 235/40 ti nic škrtat nebude.
Tak to bude v pohodě. Jak to máš s pohodlím. Hodně auto s tvrdne?
Kail
#27 Příspěvek od Kail »
To záleží spíš na konkrétních pružinách...Já mám Weitec a je to opravdu dost tvrdý,ale na pěkný silnici bomba,auto se v zatáčce ani nehne :wink:
Machy
#28 Příspěvek od Machy »
Kail píše:To záleží spíš na konkrétních pružinách...Já mám Weitec a je to opravdu dost tvrdý,ale na pěkný silnici bomba,auto se v zatáčce ani nehne :wink:
Objednal jsem pružiny JOM,tak uvidím. Weitec je super. :wink:
Bohhy
#29 Příspěvek od Bohhy »
Moje zkusenost:
Kdyz se zarizne origo pruzina, tak to zustane stejne meky a je to furt na dorazech, nebo to nekde skrtne pri prohoupnuti (a je to prasarna).
Kdyz se daj snizeny pruziny na stavajici tlumice, tak diky tomu, ze zacnou behat na jine casti pistnice, tak vytecou.
Snizene pruziny s novejma origo tlumicema, je dobrej kompromis, ale potom co jsem dal na auto komplet snizeny pruziny (40/40) s tlumicema od KW tak si to nemuzu vynachvalit. Pri zachovani rozumneho pohodli (a to mam 19ky 235/35-19) to ma skvele jizdni vlastnosti.
rawen
#30 Příspěvek od rawen »
Ja sem dal Weitec 35/35 a tlumiče bilstein b4. Předek klesnul o 3cm a zadek tak o 1 cm. Sem spokojenej ale mohlo by to být tvrdší...hodně záleží na pneu..
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
Filozof
#31 Příspěvek od Filozof »
MAM DOTAZ: Co všechno očekáváte od snížených pružin ?
Lepší vzhled auta ?
Lepší průjezdy zatáčkama a chování auta ?
Na našich " krásných " silnicích ?
Je to tak skvělé oproti serii ?
I se serii občas mám projet ale s autem na zemi jsem vyřízenej ... nebo ne ?
eric
#32 Příspěvek od eric »
Filozof píše:MAM DOTAZ: Co všechno očekáváte od snížených pružin ?
Lepší vzhled auta ?
Holý pružiny ti nikdy nějak zásadně nezlepší jízdní vlastnosti v souvislosti s průjezdy zatáčkami,to je jasný,většina lidí,co si kupuje jenom snížený pružiny to řeší čistě kvůli vzhledu a kolikrát se bláhově chlácholej,že to jako líp sedí.Je to samo blbost,pokud to je na origo měkejch ne eMtech tlumičích.Když to sníží pod hranicí 40mm a nechaj origa,tak z toho je během chvíle "amerika",prostě vyjebanej tlumič,houpe se to a je to horší,než origo!!!Ale v kombinaci se sport.tlumičema je to super,mám to na autě už 2 roky a když jezdíš po městě předpisově,tak není problém a pokud nebydlíš ve velkoměstě skrz parkování,tak se s tím dá naprosto bezproblému jezdit všude!
