slícování dveří - můžou mlátit o kastli?
jakdojinej
#1 Příspěvek od jakdojinej »
Zdravim,
posledni dobou mi přijde ze se ode dveri spolujezdce ozejva jakesi poklepavani pri prejezdu nerovnosti. Takove jedno klep kdyz vemu hrbol. Ted jak se udelalo teplo, tak to zacalo. Kdyz jsem koukal na dvere tak mi prijde ze od kastle jsou ponekud dal nez by asi bylo zahodno a spray nejsou uplne v rovine. Muzou mit nekde dotek s kastli pokud by byli spatne slícovaný? A jak složite je pripadne je vyrovnat?
Dik
M3maniac Čestný člen
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
patrně to byla kdysi rána (havárka) neexistuje aby se dotýkaly dveře blatníku ,či sloupků :wink:
jakdojinej
#3 Příspěvek od jakdojinej »
bouchly to bylo, nicmene az ted do tech veder venku to bylo zticha, proto patram jde-li to nejako posrovnat aby to ve vysledku nebylo jeste horsi... Ciste pohledem mi neprijde ze by tam nekde vylozene byl dotek. Ma s tim nekdo zkusenosti?
DirtyHarry
#4 Příspěvek od DirtyHarry »
Tak udělat se dá vše,seřídit pantama,přizvednout vypodložením i naohýbat samotné dveře - hlavně ne lešenářskou trubkou,páčí se to dřevěnou fošnou nebo heverem vypodloženým+zapřeným o prkénko. Rovnal jsem dveře,co byli do vrtule (dole u pantu ven,nahoře nad zámkem dovnitř) a výsledek byl OK :wink: .
jakdojinej
#5 Příspěvek od jakdojinej »
tak dvere jsem zkontroloval a opravdu se nikde nedotykaj. Presto kolem nich nebo primo v nich neco poklepava, takove jedno klep, stale, pokazde kdyz prava strana veme nejakej hrbol. Koukal jsem i na a pod tapacir jak naprednich tak na zadnich dveri a tam se vsechno zda ok. Jsem haklivej na pazvuky a u takovyhleho auta me to sere dvojnasob. Nemate nejake tpiy triky na co se zamerit co obvykle mlati a tak, resil nekdo. Dik moc za jakokoliv radu...
Rejchy Moderátor
#6 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Zkus otevřít dveře dokořán zahýbat s nima nahoru-dolu jestly nemají vůli v pantech.U BMW jsem to teda ještě neviděl,ale u jinejch aut se to stává.Při přejezdu nerovností to pak dost hlučně mlátí.Jinak dojeď k nějakému autoklempíři ať se ti na to mrkne,popřípadě seřídí zámky atd.
LUBEC Člen Klubu
#7 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
pritahni trochu dvere na zamku alespon me to pomohlo
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt
DirtyHarry
#8 Příspěvek od DirtyHarry »
Sundej tapec a musíš vidět,ne? Volný táhlo od kliky,kábl z centrálu,upadlá ségrovka ze stahování okna... :roll:
jakdojinej
#9 Příspěvek od jakdojinej »
prave ze tapec uz dole byl a nic volnyho jsem pod nim neneasel. Tak patam po cem vsem jeste jit. Diky vsem za rady...
4am
#10 Příspěvek od 4am »
dveře můžou mlátit o práh i když to nebyla bořka , stačí aby vůz vlastnil někdo mohutnější kdo se při vystupování z vozu opírá o dveře
Pekys
#11 Příspěvek od Pekys »
zámek, vymačkaný to voko, který se zaklapává do protikusu na B sloupku. Omotej to na chvíli třeba elektrikářskou páskou (stačí 1-2 omotání) nebo čímkoliv, zabouchni a zkus to jestli to bude klepat dál.
jakdojinej
#12 Příspěvek od jakdojinej »
4am píše:dveře můžou mlátit o práh i když to nebyla bořka , stačí aby vůz vlastnil někdo mohutnější kdo se při vystupování z vozu opírá o dveře
presne, minulej majitel byl peknej pořízek :D
si ale myslim, ze to fakt jde od zamku. Tou paskou omotat primo tu kovovou vec co vyjizdi se zamku a zachytava ten kolik na B sloupku? Pujde to pak jeste otevrit? :D
jakdojinej
#13 Příspěvek od jakdojinej »
nebo ten kolik na B sloupku?
dik
Pekys
#14 Příspěvek od Pekys »
ten kolik na B sloupku :D A fakt staci 1-2 omotavky. Jinak to ani nezabouchnes kdyz to omotas moc :D
Ono se to sice hned serve dolu ta paska, ale na to vyzkouseni to staci. Me to delalo tohle a bylo to takovy jemny tukani na nerovnostech, primo vedle ucha a za boha jsem na to nemohl prijit. Prestane to taky kdyz otevres za jizdy dvere.
jakdojinej
#15 Příspěvek od jakdojinej »
tak omotani toho koliku melo uspech :D
sice bylo potreba asi ctyr omotani, ale klepani ustalo. Ovsem vzhledne to zrovna neni. :cry:
Da se to posichrovat nejak na trvalo jinak nez vymenou toho koliku na B-sloupku za novej, asi ne coz?
dik
Pekys
#16 Příspěvek od Pekys »
da se to vymenit, ten kripl co je ve dverich s tim zobakem je vymackanej, proto je tam vule a klepe to. Tim omotanim je to jen na zjisteni jestli jsou to zamky, na delsi uzivatni to fakt neni :)
jakdojinej
#17 Příspěvek od jakdojinej »
takze vymena zamku, super... no dik :wink:
Inu tak zatim se to bude motat paskou a az se naskytne cas prostredky tak se do toho hrabne.
dik za rady
