brzdy e60 530d problém
mrzolt
#1 Příspěvek od mrzolt »
Zdravim mam takovej zajímavej problém: Když brzdim z 80km/h na 50 km/h volant začne házet ,tak že se to nedá udržet skoro na silnici. Tipoval sem to na kotouče zvlněný ,ale ty to asi nebudou ,protože auto to zase několik zabrždění neudělalo. Dělá to nepravidelně. Proto se ptám ,co by to mohlo bejt dík
kott2
#2 Příspěvek od kott2 »
Mne robi to iste ale stale najhorsie je to oklo 100 a do 60 Tiez by som rad vedelco by to mohlo byt ja to tipujem na tlmic lavy mam uz dost v zlom stave capy som pozerala su dobre
Tehu
#3 Příspěvek od Tehu »
ramena, tlumice nebo jejich horni ulozeni, hreben rizeni, tyce rizeni, to vse to muze byt :wink:
marcocz78
#4 Příspěvek od marcocz78 »
silentbloky,pokud tam jsou,jinak čepy nebo tlumiče.(samozřejmostí jsou dohuštěné a vyv. kola)
fik001 Člen Klubu
#5 Příspěvek od fik001 Člen Klubu »
Ahoj měl jsem stejný problém u E34.Povyměňoval jsem postupně celou přední nápravu ,nový pneu vyvážení a nakonec i disky kol.Nakonec to byly kotouče z druhovýroby zn.ATE.Najeto cca.10000km při žádném nadměrném brždění.Koupil jsem origo cca180euro pár a po výměně jsem se po dlouhé době pořádně svezl.
mrzolt
#6 Příspěvek od mrzolt »
závada vyřešena: V levém kole ,spodní rameno KO (utrženej siláč)
Peasy
#7 Příspěvek od Peasy »
Vyměn obě strany!!!Ted se na to taky chystám a když děláš něco s řízením tak jedině obě strany!!! :)
