E39 převodovka problém
Matym
#1 Příspěvek od Matym »
velky problém najednou mi zlobí řazení tedy spíš řadicí páka. Najednou to nešlo pak zase jo a ted zase neee :x Zůstává pořád na pravé straně když řadim tak jednička pak dvojka jdou v pohode a pak mi tam pada rovnou pětka protože ta paka nezůstavá ve středu. Může mi nekdo poradit čím by to mohlo být jestli se musí rozebrat převodovka :twisted: nebo to je jenom nejaka prkotina dost mi to sere musim tam tu trojku pri jizde hledat diky moc za rady
RuDoSh
#2 Příspěvek od RuDoSh »
Matym píše:velky problém najednou mi zlobí řazení tedy spíš řadicí páka. Najednou to nešlo pak zase jo a ted zase neee :x Zůstává pořád na pravé straně když řadim tak jednička pak dvojka jdou v pohode a pak mi tam pada rovnou pětka protože ta paka nezůstavá ve středu. Může mi nekdo poradit čím by to mohlo být jestli se musí rozebrat převodovka :twisted: nebo to je jenom nejaka prkotina dost mi to sere musim tam tu trojku pri jizde hledat diky moc za rady
to mi dela taky..... a myslim ze i klaksonovy a mikimu..... zajimave je ze kdyz se zahreje tak chodi pekne, ale obcas se s tim pekne naseru....
Matym
#3 Příspěvek od Matym »
a nezkousel to uz nekdo opravit? me to dost sere :twisted: a do BMW servisu se mi moc nechce. nevite jak na to? nebo nejakeho machra na pravodovky v okoli plzne diky za odpovedi
michal
#4 Příspěvek od michal »
RuDoSh píše:
me to u e46 dela taky,teda jen kdyz je zima a nez se prevodovka zahreje
michal
#5 Příspěvek od michal »
no me by docela zajimalo kde udelali sudruzi chybu :?:
u starsich modelu bmw(e34,e30,e36) jsem se s takovou prapodivnosti nesetkal...
Klakson
#6 Příspěvek od Klakson »
jo taky mě to sere, zkoušel jsem to nějak řešit ale nikdo mě nic nedokázal říct, dělá to naštěstí jenom občas, někdy do šaltrpáky bouchnu a je to v poho :lol:
to Baxon: já automat chtěl, ale 530d :lol:
RuDoSh
#7 Příspěvek od RuDoSh »
michal píše:no me by docela zajimalo kde udelali sudruzi chybu :?:
e36 to delaji taky
Bombarder
#8 Příspěvek od Bombarder »
Mi to delalo na Felicii. Prvni vymenili spojku a nepomohlo to. Potom jinde mi najeky dobrak vymenil "radici automat". Prace pry na hodinu a stalo to 400, potom ok. Mozna to bude neco podobneho :? I kdyz je fakt, ze Felicie je trochu novejsi model, nez ty vase popelničky..
Soptiiik
#9 Příspěvek od Soptiiik »
Vyřešil už to někdo?:)
Lucas87
#10 Příspěvek od Lucas87 »
Ja sem vyměnil olej v převodovce a tím pro mě tenhle problém loni skončil... :)
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
Soptiiik
#11 Příspěvek od Soptiiik »
Takže pomohla výměna oleje?
Lucas87
#12 Příspěvek od Lucas87 »
jj mě pomohla výměna oleje a je to značně lepší... :wink:
Byl to olej na doporučení Jirky Savky ale už si nepamatuju co to bylo zač....
rajker
#13 Příspěvek od rajker »
Mne pri tomto probleme pomohla vymena kolikov a struniek v prevodovke (diely 5-12) na obr. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=23_0874&hg=23&fg=15 Vymena prebehla pri zhodenej prevodovke bez jej rozoberania. Paka je znova na spravnom mieste :)
milo
#14 Příspěvek od milo »
Byla to vyrobni vada a nekde na netu jsem se dopatral, ze na to byla i svolavaci akce (uz neplati). V zime je to fakt peklo :-/ dam to te prevodovky na zimu ATFko a uvidime, jestli to pomuze. V kazdem pripade vymena tech pruzinek bude tutovka
Soptiiik
#15 Příspěvek od Soptiiik »
objednám si ty kolíčky a dám vědět
raven14
#16 Příspěvek od raven14 »
Ja som to riešil pred mesiacom, po výmene kolíkov je všetko ok. Púzdro v ktorom chodí kolík som len jemným brúsnym kotúčikom prebrúsil, aby kolíčky, ktoré som menil chodili ľahko. Samozrejme záslepky musia ísť nové. Najväčí problém je ten, že musí ísť prevodovka dole. Veľa šťastia pri výmene. P.S.: Mne výmena oleja nepomohla.
Rýchlostná páka.doc
Centrovanie rýchlostnej páky
(393.5 KiB) Staženo 33 x
marcocz78
#17 Příspěvek od marcocz78 »
TAK TAK, už to tady bylo řešeno,výměna oleje je zbytečná, v převodovce jsou takové kolíčky na pružinkách a ty se sekají.
easy_target
#18 Příspěvek od easy_target »
včera jsem vyměňoval hlavici řadící páky a vypadá to, že su na tom stejně, akorát s tím rozdílem, že mě padla šajtra nalevo k jedničce a dvojce... trojka a čtverka jdou řadit dost blbě a musím je dost hledat... vyřešili jste to už a kolik vás to přišlo v servisu?
Milaano
#19 Příspěvek od Milaano »
treba vymenit vsetkych 6 kusov? ked sa zadrhava smerom k 5. rychlosti? alebo staci len jeden? ten ktory sa zadrhava...
Andre
#20 Příspěvek od Andre »
Taky mám stejný problém jakmile zařadím 5ku páka už se nevrací ne střed dokud se auto pořádně nezahřeje. Každý mi říkal že se musí měnit celá převodovka, ale pokud je to opravdu tak že stačí vyměnit jen pár pružinek tak by to bylo fajn. Je ted potřeba vyměnit všechny? Asi to bude lepší ne?
