Svítí abs a nejde tachometr
Ahoj, dávám za pravdu ostatním je to ř.j. Trápil jsem se stím taky několik týdnů. Hlavně v létě, a trvá to i teď. Když je mi ř.j. ohřeje na víc jak cca 60° tak přestane makat (rozsvítí se tři žlutý). Pak motor vychladnul a bylo zas vše O.K..
Hlavní příčina - na plošňáku v ř.j. jsou stříbrný drátky, který po letech popraskají (je to těch 8 vlevo nahoře na obr.) A tyhle střbrný drátky vedou k čidlům ABS. A když se přeruší, myslím levý přední, tak přestane ukazovat i tachometr.
Oprava není jednoduchá, ale dá se to udělat (zkusil to, a zatím to maká). Jsou i specialisté co se tím zabývají (v Žitavě v něm.)
Postup opravy v http://www.meeknet.co.uk/E38/ABS/Index.htm nebo http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=451633
Brzdovka nevyteče, všechny ventily jsou hermeticky uzavřený.
Na Ř.J. jsou jen samotný cívky.
Proletovat jsem zkoušel, ale pořád to nějak blblo. Tak jsem se naštval, stříbro zahodil a dal tam kablík co se používá v PC na IDE. Na straně plošňáku jsem to připájel přímo na odpory.
Jedno zásadní varování, všude okolo je izol. gel co se musí sundat, a v tom gelu jsou kolem zlatý drátky tenší než vlas. Ty se nesmí poškodit.
Mě stačilo propájet 8 drátků na obrázku v příloze jsou nahoře v červeným oválu.
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1272519414
Na některých forech píší, že by se měli propájet všechny. Proto mi ta jednotka nejede, když se moc zahřeje.
Je to práce pro chirurga, drátky jsou asi 1,5 mm od sebe a dlouhý asi 7 mm, musí se ohnout do podkovy, aby zase hned neupadly.
Gel má konzistenci jako řídké želé, vyndaval jsem ho po kouskách pinzetou.
- cmelak
ogidea píše:Mě stačilo propájet 8 drátků na obrázku v příloze jsou nahoře v červeným oválu.
Hodně o tom přemýšlim, mám známého co má mikropájku a šikovný ruce, jen se zeptám, můžu normálně bez této ŘJ jezdit? Nebude to mít na nic vliv? Protože když to z auta vyndám, budu s tím muset odjet, jen se ptám.
Jinak jak si ten plast z toho sundal aby ses dostal k tomu plošňáku?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Ahoj.
Jezdit se dá, jen nebude fungovat ABS, DSC a tachometr (na sněhu a ledu to půjde hned do smyku!).
Konektor pořádně zaizoluj před vlhkostí.
Krabička je z asi 1 mm silného křehkého plastu. Musí se po obvodu rozříznout: http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1272385579
Celý postup je tady:
Postup špatně přeložený do češtiny je tady:
http://translate.google.cz/translate?hl ... =firefox-a
Co jednotka s číslem 000 už se někomu pokazila? http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1263054420
