Svítí abs a nejde tachometr
Chlapi, povedlo se Vám opracit tu řídící jednotku? Před pár dny mi taky začala blbnout. Za jízdy sem tam přestal fungovat tachometr a rozsvítily se kontrolky abs a esp. Teď už tachometr nejde vůbec. ŘJ jsem rozebral, ale nikde jsem žádný studený spoj, nebo uvolněný drátek nenašel, tak jsem raději nic nepájel.
Bude do e39 530D pasovat jednotka z e39 525TDS a když tak není třeba něco upravit přes diagnostiku? Vyzkoušel bych přehodit jednotku od rodičů.
Ted jsem řešil tuto závadu na svém autě mám jednotku z koncovým číslem 000
tyto jednotky jsou nerozebiratelné ale nejspíš i méně poruchové.Muj problém byl P.Z. čidlo dám sem navod jak se dají čidla u těchto jednotek jednoduše a rychle proměřit.
Nejprve je třeba demontovat základní řídící jednotku ABS/ASC nachází se pod kastlíkem spolujezdce,dále z jednotky odpojit konektor a přímo v konektoru měříme odpor každého čidla:
L.P. červenomodrý+červený
P.P. žlutomodrý+žluty
L.Z. bilomodry+bily
P.Z. modrozeleny+zeleny
Odpor mezi jednotlivými vodiči musí být 2500-4500 ohmu
L.Z. bilomodry+bily
Soptiiik
vdaka za dobry tip, musim vyskusat,
vcera som menil uz druhy senzor, obe v predu mam nove a stale svieti abs a asc, tachometer a palivomer ide ok.
btw. mam taku istu abs jednotku ako ty.
popisem to a mozno mi bude niekto vediet poradit, vymenil som pravy senzor vpredu, sadol do auta a po par metroch to zhaslo, super ale o par sekund to zasa zasvietilo, skontroloval som lavy senzor rozpojil zapojil isiel sa prejst a znova to zhaslo ale po par sekundach znova zasvietilo,
tak sa pytam, reagovalo by auto zhasnutim kontroliek hoci aj na par sekund ak by bola abs rj vadna ? alebo sa da tym zhasnutim vylucit chyba RJ abs ?
btw. original diagnostika BMW ukaze presne kde je chyba alebo to je len skusanie pokus omyl ? ako to je vlastne ?
Diagnostika může někdy napsat jiné čidlo něž je vadné proto je dobré čidla vyzkoušet ještě měřením odporu nejlíp právě u řidící jednotky. U jednotek s koncovým čislem 000 to může dělat ještě řídící jednotka abs/asc u spolujezdce,kabeláž napájení jednotky ale je to málo pravděpodobné. Důležité je vyčistit drážky v ložiskách které snímají čidla.
zdravim,
v pondelok rano som nastartoval poniekolkych metroch kontrolky zhasli skusil som zabrzdit ci abs funguje, abs zaberalo okamzite aj ked to nebolo treba, pedal tak slabo kopal no po asi dalsich 500 metroch kontrolky zasa zasvietili a abs neslo,
dnes rano zasa kontrolky zhasly, abs uz slo dobre zaberalo az ked to bolo treba, no zasa po asi 1km zasa zasvietili,
poobede zasa kontrolky zhasli a vydrzali viac ako 15km nesvietit,
neviem nechapem toto spravanie, mozno casom to vydrzi aj 200 km
ak by mal niekto tip napad radu vopred diki
A co kabely k čidlům? Čidla jste dávali nové, nebo odněkud z vraku? U Bmw sem se spíš setkal s tím, že byli sežrané kabely, než s K.O jednotkou, ale to mohl být jen můj případ. Jestli se Abs vypnulo po nějakém km, možná bych vyzkoušel, jestli nejsou přece jen seklé drátky k čidlu. Možná k deaktivaci abs přispěl zrovna projetej retardér, nebo díra, kterou jste si v pohodlí sedačky ani neuvědomili . Jinak abs se automaticky vypne když je míň než 10 voltu, a do rychlosti (myslím) 15km/h ale to nebude nejspíš váš problém. Ty drážky můžou taky dělat paseku, ale to by bylo nejspíš okamžitě po rozjetí nad 15km/h a né po nějakém km. Diagnostika hodně napoví. Jestli ji však nemáte k dispozici, tak multimetr a hurá na to. Nejdřív změřit u konektoru co je u karoserie a pak u jednotky. Nejlíp ať je někdo po ruce a aby nebyl jen na koukání, tak ať pohybuje s kabelem co je při kole, jestli opravdu není jen zalomený.
V patek a dneska jsem se s tim s_al, měl jsem 4 stříbrné drátky úplně odpadlé, 2 šlo po předhřátí chladiče (cca 3min vzduchem nastavenym na 165st dokud neměl alespoň 50st, bez toho to nešlo) nahradit PC drátem, pájeno při 360st, ale další 2 jdou nejspíš na tranzistor a tam je to game over, je to bodnuté a mikropájkou nic, zkoušel jsem různé kapaliny a výsledkem je leda vrstva pryč... viz obrázek
takže buď někumu šikovnějšímu poslat nebo jinou a modlit se
- Přílohy
- DSC det.jpg (179.64 KiB) Zobrazeno 945 x
da se na to napajeni/nalepeni na tranzistor pouzit tohle?
http://de.mouser.com/Search/ProductDeta ... 0-8331-14G
mate s tim nekdo zkusenosti?
